Sätt dom i trädäcket ca 100 mm ut från gaveln, så de lyser upp på gaveln. Koppla ihop en så du får ljus, ställ de på trädäcket och prova dig fram, innan du borrar hål i däcket. Men det ser svårt ut, med t ex 4 spottar, dom skall inte sitta så de lyser på glasen. Kanske det skulle passa bättre med strålkastare som sitter en bit bort från huset.
Blir snyggt att sätta LED utomhus i trädäcket och lysa upp fasaden underifrån, välj 3x3W, som är gjorda i rostfritt stål (helst rostfritt stål 316L som har en bättre korrosionsbeständig egenskap än rostfritt stål 304). Är visserligen lite dyra med håller i "evighet". Välj några med IP-klass 67, så behöver du inte vara orolig för vatten. Att belysa underifrån kan tyvärr bli ett problem i vårt snörika land, men det går alltid att skotta.
Finns ju en mängd olika alternativ, antingen som skrivits innan med uplights i trädäcket, dessa kan kompletteras med downlight i takutsprånget rakt ovanför uplighten, dessa ska vara väldigt smalstrålande i så fall.
Eller en armatur mellan fönstrena med både upp & nerljus, finns sådana som ger ganska häftig bredstrålande ljusbild.
Eller LED-list eller liknande bakom vindskivorna hela vägen ifrån nederkant till nock
Husägare
· Västernorrland
· 2 479 inlägg
bor du där det är snöfritt? Annars kan de ju bli problem när de är på däcket. Iofs kanske de smälter runt dem!
Njae, den högra blir bra men de andra blir det inte. Jag hade nog kört på 3st snygga armaturer som lyser utåt också. Du har ju en altan, så det kan ju vara bra med lite ljus där också. http://www.lampekonsulenten.no/ har snygg utebelysning.
Sätt upp Light Tape under taknocken, drar nästan ingen ström alls!
![Garage%20Door%20resize.jpg Garage%20Door%20resize.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Flighttape.com%2Flibrary%2FGarage%2520Door%2520resize.jpg&hash=197f3f7462b30b64b5c0a9a36b04e3cd)
![601-chart.gif 601-chart.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Flighttape.com%2Fimages%2F601-chart.gif&hash=275fafe69284a4d0797af5123d2902cf)
http://np.netpublicator.com/netpublication/n03961150
från sidan 117 och framåt
http://np.netpublicator.com/netpublication/n48570994
sidan 602 och framåt
Båda är från http://www.bellalite.se/
Sen finns både Kjell och CO samt Clas Olssons att tillgå för enklare sådana.
Är inte exakt märket Light Tape men liknande produkter som fungerar på samma sätt och kan användas likadant.
Hjälp mig välja verktygspaket
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Plötsligt oljud från markvärmen? Hjälp!
Värmepumpar -
Hjälp att identifiera ledning ingående vatten
Vatten & Avlopp -
Hjälp ! Gammaldags Fasadbelysning& gatlyktor med kvalitet?
Belysning -
Hjälp med placering av fasadbelysning innan elektrikern kommer
Belysning
