Ska i vår bygga ut entrén med ca 7m² och måste räta ut några frågetecken.
Börjar med en bild så ni förstår:
Enl bygglovet är maxmåttet från husvägg 2m. Bredden begränsas av var fönstrena är placerade.
Då uppstår ett problem, exakt där pilen pekar, rakt under svarta lyktan finns en dräneringsbrunn som ligger 1,75 från husvägg. Vad gör jag med den? Känns riktigt blåst att bygga för den totalt, men det är frestande.
Ett annat problem är att entredörren ligger mellan källarplan och markplan höjdmässigt, vilket medför att vid en utbyggnad med sadeltak som ansluter mot bef tak och har samma höjd på takfoten så blir ju väggen så jävla hög iom källarmuren, ni fattar.
Hur löser man det så det ser snyggt ut och inte ut som ett "torn"?
Kanske Gå upp med nån form av sockelskivor runt hela utbyggnaden i nivå med källarmuren?
Fasaden på utbyggnaden kommer bestå av liggande panel som på huset.
Är trött och jävlig nu, kanske dumt formulerad fråga men hoppas nån förstår.
I morgon, när du är piggare, kanske du kan ladda upp en bild som vi kan se :)
Jag gjorde det? Jag ser iaf en bild.
Ser inte heller någon bild men om du ändå ska gräva ut för en grund kan du väl flytta brunnen.
