BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Om det inte är viktigt att det är hel vägg mellan barnens rum (med tanke på att ventilationen kunde lösas genom att väggen inte går upp i tak) kanske det går att göra två sovrum av det nuvarande + klädkammare + utrymmet framför städskåpet genom att ha en krokig vägg som slutar framför det stora fönstret där.
Välkommen till forumet också.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 502 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 502 inlägg
Tolkar det som att det är två barn som behöver rum, sen behöver du väl själv en plats att sova på?
Lite svårt att uppskatta måtten, men skulle det gå att dela sovrummet på längden om man tar bort klädkammaren o ändå rymma en säng och t ex en fåtölj?
I så fall skulle det även gå att göra en liten alkov (ev med hyllor som avdelare eller liknande) med en säng bakom soffan i vardagsrummet.
Så tacksam! Jag kommer ha lilla på halvtid så tänker att jag sover i hans rum och annars med honom. Så det inte blir för mycket plats som tas upp. Så 1,20 säng. Viktigaste för mig är att de känner att de får sina rum 😊ullet skrev:Tolkar det som att det är två barn som behöver rum, sen behöver du väl själv en plats att sova på?
Tack snälla! Det vore det ultimata om de gick att dela då man kan ta bort garderoben för att göra en ingång. Måste ta mått 😊BirgitS skrev:Om det inte är viktigt att det är hel vägg mellan barnens rum (med tanke på att ventilationen kunde lösas genom att väggen inte går upp i tak) kanske det går att göra två sovrum av det nuvarande + klädkammare + utrymmet framför städskåpet genom att ha en krokig vägg som slutar framför det stora fönstret där.
Och man kanske skulle kunna lägga en industrivägg med en gardin som går att dra för men så förstör man inte ljuset!L lillanutten skrev:
M MMLG skrev:
