Hej.
Jag har problem i ett källar utrymme som inte blir varmt och element får ingen fart.
Blir mest varmt bara i början av elementet.
Jag har tittat på ventilen i dag och när jag öppnade ytteredeln läkte det lite vatten och trycker jag på det sprutar det en del. Är en gammal MMA termostat men har en AHA beskrivning på kopplingen och undrar vad det är jag har igentligen. Bifogar kort.
Har stängt av elementet och båda ledningarna blir kalla, den e på skarvad på huvudledningen, båda rören skarvade på ett rör var. Men efter dom är kalla och jag sätte rpå blir botten rörert varmt först inte övre röret, kan det vara så att det är felkopplat? I så fall finns det en koppling man kan sätta på och vända på flödet?
Bifogar bild med pil var det blir varmast först.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Men blir det någon skillnad om du kör utan termostat?Tänk så här att om du ställer upp 10 radiatorer på rad så behöver radiatorn nr1 som ligger närmast värmepumpen minst värme för att det ska räcka till radiator nr 10 och oftast ställer man in det på returen för att det ska fördelas riktigt. Det är viktigt att när du sätter dit termostaten så ska man inte sätta för långt in så den blir stängd.F fpow skrev:Hej.
Tack för hjälpen!
Samma med öppen som utan termostat.V växelventil skrev:Men blir det någon skillnad om du kör utan termostat?Tänk så här att om du ställer upp 10 radiatorer på rad så behöver radiatorn nr1 som ligger närmast värmepumpen minst värme för att det ska räcka till radiator nr 10 och oftast ställer man in det på returen för att det ska fördelas riktigt. Det är viktigt att när du sätter dit termostaten så ska man inte sätta för långt in så den blir stängd.
Ingen skillnad. Men kan testa ställa ner alla andra lite och se vad som händer. har bergvärme och vad jag förstår två rörs system. Då skall alla vara öppna max som jag har förstått det. men jag e lekman och nybörjare
Den radiator som ligger närmast värmepumpen behöver minst värme så stryp den mest och den som ligger längst bort behöver mest värme så den ska strypas minst men sätt ett papper på väggen vid radiatorerna så du vet hur mycket eller hur många varv så du har koll på hur mycket du har strypt varje radiator.F fpow skrev:
Dom där pinnarna brukar ju kärva, slå på den med en hammare lite lätt, eller byt hela den kopparfärgade delen.
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Hjälp med att integrera garderob
Byggmaterial & Byggteknik -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hjälp med element. element på övervåningen fungerar inte
Värmepumpar -
Fästelement bärlina betonghålsten FATTAR INTE hjälp (med beräkningar)
