Jag har två pellets skruvar och ett litet mellanförråd mellan skruvarna.
Första skruven ska mata fram pellets till ett litet förråd bara några liter pellets där. Sen andra skriven känner av med hjälp av brännaren när sen ska mata fram. Så sista skruven sköter sig själv alltså .
Men första skruven behöver en kapacitetgivare? som startar när pelletsen börjar minska. Och helst någon extra säkerhet tex någon givare som sitter längst upp och bryter strömmen om kapacitet givaren inte skulle funka. Det e ju inte värre än att jag får pellets på golvet men ändå. Finns det någon smidig lösning så e det välkommet också.
Skruven går på 220v och kapacitetgivarna 12v?
Hur drar man detta och tips på billig givare.
Finns färdiga kitt men de kostar 1700kr vilket jag tycker e mycket.
De behöver inte vara så dyra, på ebay och liknande kan du säkert hitta både givare och de reläer du behöver billigt. Och om du har några känningar inom industriell el kan du säkert skaffa till vettigt pris här också.jonaslatt skrev:
Det är en enkel koppling där du kan klara dig med en givare och ett tidrelä. Sträva efter att allt går på 230 V så slipper du onödiga nätdon för andra spänningar.
Jag hängde en påse i båda skruvarna men skruven som går till brännaren är snabbare. Eller matar mer. Verkar inte gå höja fart på dessa heller annars kunde man bara höjt hastighet på den första som matar till mellanförrådet.
Vad är det för relä jag söker? Varför tidrelä?
Skulle något sånt här funka?
Men hur kopplar man så den bryter när givaren känner av föremål.
Tidrelä förstår jag inte. Något sånt?
Den typen givare går bra men du bör nog sikta på en storlek M30 som har lite större känselavstånd så den reagerar bättre på material som pellets. Och du behöver en kontaktor eller relä som styrs av givaren den är NC på utgången så det ligger rätt för att dra relä och köra skruven när det inte finns material vid givaren.
Tidrelä är bra så att det bara kan köra en maxtid per gång givaren ger signal. Dels ger det skydd mot överfyllning dels lite hysteres så att du kan ställa hur mycket det fyller efter givaren blir påverkad, risken är annars att det startar-stoppar hela tiden när givaren påverkas. Det borde finnas många vettiga tidreläer också på ebay, dvs lite mer klass än det du visade.
Givaren var ju riktigt billig du bör bara hitta en M30 istället för den M18 du visade. Och om du sätter två givare på olika nivå behöver du inte tidrelä för en vettig funktion då räcker det med vanliga reläer som givarna driver.
Du måste ha en egen uppfattning om vad och hur du ska göra detta tycker jag, sen kan du få hjälp här om någon detalj eller lösning.
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Funkar det med kapacitiv givare på torrt trä?
I min brännare sitter det en IR lysdiod och fototransistor i mellanlagret som startar ett tidrelä.
Protte
Protte
Givare av den typen funkar bra på trä oberoende hur torrt är det tillräcklig skillnad mot luft. TS kan ju söka andra givare och fotoceller är ju vanliga på pelletsanläggningar också, eller ultrajudsgivare. Fotocell med tidfunktionen inbyggd vore ju smidigt att använda direkt.
