element på övervåningen fungerar inte. förra veckan stängde jag av vattentillförseln för att byta duschblandare och göra lite lättare renoveringar i badrummet. nu har elementet slutat fungera på övervåningen. alla element på nedervåningen verkar fungera bra men de flesta på övervåningen är fasta kalla. vi har 4 rum ansld 1 badrum på övervåningen. bara badrummet och ett av rummen har varmt inslag, de andra är kalla. vi försökte ventilera dem för att få bort luften men vi hör bara ett visst väsande ljud utan att det kommer ut vatten. vi har gjort detta flera gånger men utan framgång. vi kollade även vårt värmesystem men detta är vad bilden visar. manometern visar att den röda är 1,5 och den svarta är noll. ska vi fylla på vatten så den svarta stiger till 1 eller hur tror du att vi kan åtgärda problemet med vårt element. tack på förhand.
Du har inget tryck i radiatorsystemet. Börja med att kolla förtrycket, sedan fyller du på vatten, sedan kan du lufta.
Moderator
· 52 067 inlägg
Det finns inget samband mellan att du stänger av tappvatten och värmesystemet. Det är två skilda system, de är bara sammanlänkade av påfyllningskranen, där du släpper in vatten till värmesystemet för att höja trycket.
