T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Jag ska dra el till attefallshuset. Tanken var att jag ska köpa flexslang med tråd i och förbereda med all dragning inför att elektrikern kommer och kopplar in allt.
Tyvärr har elektrikern insjuknat i covid så jag vill inte störa honom med att fråga hur allt ska dras.
Vill gärna komma igång nu i helgen så jag undrar om någon kan ge råd hur jag ska dra allt?
Jag vet tex inte om jag ska ha en separat kabel till varje eluttag eller om jag kan dra el kabel till alla och skarva mellan dosorna. Hur strömbrytarna ska dras till spottarna osv.
Någon som orkar förklara hur jag ska göra?
Bifogar bild på hur jag tänkte. Var elcentralen är placerad, antal uttag m.m.
Jag har tre strömbrytare enligt bild nedan. De ska styra spottarna i resp rum. Den i wc ska styra spottarna och lyset till badrumsspegeln separat.
Man kan göra på flera olika sätt, här är ett alternativ:
En enfasgrupp till varje rum.
WC: inkommande matning till kopplingsdosa utanför WC, tex ovanför strömbrytaren (fast på utsidan), slang kopplingsdosa-strömbrytare, slang kopplingsdosa-spottar, slang kopplingsdosa-uttag & slang kopplingsdosa-badrumsskåp.
rum1: inkommande matning till kopplingsdosa ovanför strömbrytaren, slang från strömbrytaren till uttaget under, slang kopplingsdosa-uttag, sy uttag-uttag & slang kopplingsdosa-spottar.
rum2: likt rum1
Detta är som sagt ett av flera alternativ.
rum2: likt rum1
Jag tycker du ska vänta en vecka tills din elektriker har frisknat till så att ni kan prata om vad du vill ha gjort. Det är oftast lite svårt att komma och koppla det som någon "amatör" dragit då det finns så många olika vägar att gå samt en mängd fallgröper och "tänket" varierar mycket från person till person. Dessutom är det få elektriker som vill komma i efterhand och koppla om han inte från början fått vara med och styrt.
Enligt Demmpas alt. 3st från centralen.T Ejmelie skrev:
En till varje rum, till kopplingsdosa ovanför strömbrytare tex.
Ska du ha 230V spottar?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Nu har jag läst ditt svar mer noggrant och känner att jag är med i matchen.Demmpa skrev:Man kan göra på flera olika sätt, här är ett alternativ:
rum2: likt rum1
När du skriver kopplingsdosa som förslagsvis ska sitta ovanför brytarna. Är det en vanligt apparatdosa som man sätter ca 20 cm under takhöjd i väggen?
Moderator
· 51 937 inlägg
Nej, kopplingsdosor är lite större.
Det finns i princip 4 "grundtyper" av dosor.
Apparatdosan, kopplingsdosan (som alltaå är lite större), takdosa som har samma diameter som kopplingsdosan, men har lite annan konfiguration av stosar, och (tror jag) kraftigare infästning, den skall tåla 15 kg armatur. Och spisdosan ,som också är som en kopplingsdosa, men brukar vara lite kraftigare och har fler 20mm stosar, eftersom 5 2,5 kvmm trådar inte går att få igenom ett 16mm rör.
