Vi ska bygga en veranda med kallgarage och carport under och jag har kikat mycket på forummedlemmarnas fina byggen och hoppas på att få kloka råd.
Vår tanke är att gjuta platta och mura väggar. Mellan bjälkarna blir det undertak i likhet med http://www.flexitak.se/ eller http://www.til-tak.no/no/til-tak-original
Vi tänker sätta dubbla garagedörrar efter carportens längd på ca 5,5m, vilket ger ett kallgarage på ca 7,5m längd där båt på trailer precis går in.
Vi skulle nu behöva råd angående dimensioneringen, för att det ska bli stabilt och säkert! Då verandan blir dryga 85kvm, kan ju även belastningen komma att bli ganska stor.
Men det gäller att inte ta i för mycket då takhöjden kommer att bli begränsad ca 193cm till bjälkarna.
Så här har vi alltså tänkt:
Gjuten platta
Mur av murblock 19x19x59
Bärlina och bjälklag 45x195 tryckt virke, CC 60
Trall 28x120 alt 34x145 tryckimpregnerat virke (34mm kanske blir onödigt tungt och dyrt?)
På bilderna är befintlig byggnad blå och som ni kan se har vi tänkt sätta en bärlina (gul) som stöd på mitten av bjälklaget med två stolpar - vi vill helst inte ha fler stolpar pga manöverutrymmet i garaget. Tanken är en stålbalk på 13,2 m alt. en på 7,7 och en på 5,5 som möts på en stålstolpe, men vi är osäkra på hur denna stålbalk ska dimensioneras?
Vår fundering är IPE 100 eller HEA 100, vad tror ni om det?
Vidare misstänker vi att spännvidden 4100mm på den djupare delen (till vänster) blir för mycket, varför man kanske bör sätta en stålbalk även där se bild Altan-Garage-Carport_ExtraBärlina där denna är rödmarkerad.
Finns det någon som är duktig på stålbalkar och har en idé om vilken typ och dimension som kan vara lämplig för detta eller har någon annan bra idé?
Tycker ni det ser vettigt dimensionerat ut generellt?
Eller har ni andra goda råd att ge?
Mycket tacksam för svar!
Mvh John
PS Vi bor i Stockholms län om någon funderar på snömängd. DS
Gjuten platta
Mvh John
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
Altan & Uteplats -
Dimensioneringshjälp portalkran
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp med dimensionering av balkong
Altan & Uteplats -
Hjälp med spännvidberäkning/dimensionering
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp med dimensionering till entresolplan!
