396 läst · 4 svar
396 läst
4 svar
Hjälp med denna Exxact centrumplatta
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...unevDs7L6qWf-aThM1evVosoTa-L8gVQaAvWFEALw_wcB
Beställde hem denna centrumplatta då det såg behändigt ut att få två tp-uttag och koax för tv i en och samma dosa. Tanken är att den ska sitta i en fyrfacksram så som den gör i många nybyggda hus vi har kikat på, t.ex. Smålandsvillan.
Men, det verkar som om denna endast är till för apparater helt utan ram, då ramen och centrumplattan sitter ihop. Det går alltså inte att ta isär ram och centrumplatta för att placera den i en flerfacksram. Det står i texten att
Om så är fallet, hur ska man då bära sig åt?
Ja det kan det mycket väl vara. Jag är ärligt talat förvirrad av denna centrumplatta då den ska monteras med skruvanslutning. Det har jag aldrig sett innan. Det enklaste hade väl varit någon sorts "montageram" i plast som sitter fast i själva ramen som man sen klämmer fast det hela i... kanske.F frause skrev:
Var på visning på ett Smålandsvillan för något år sedan och såg då denna lösning, och tänkte "fan va smart" men glömde ta ett kort på hur de hade gjort. Minns mycket väl att denna satt i en flerfacksram med 1 st trevägsuttag samt då denna centrumplatta med 2 st tp och 1 st koax. Har letat på elbutik.se efter något liknande men har inte hittat.
Har letat i SEs produktkatalog men kan inte ens hitta ovan produkt...
https://www.se.com/se/sv/product-range/60117-exxact/78272857738-tv-tele-data/?selected-node-id=78272858278&N=brand=se&country-code=SE&language-code=sv&node-id=78272857738&subnode-id=78272858278&No=0&Nrpp=12#openFilters
De har rubricerat produkten fel. Det är ingen centrumplatta. Här benämns den täcklock.
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-tacklock-2x-rj-45--f-kontakt
Den kan inte användas med ramar.
Edit: Den tillverkas inte längre. https://www.se.com/se/sv/search/?q=WDE002435&submit=Search
