Vi har lackerat om lådor och luckor till vårt HTH-kök från 1994. I hanteringen har en glidskena till en av lådorna försvunnit.
Skenan är till lådans högra sida och märkt med "Blum Tandem" samt ett "R".
Kan någon hjälpa till med en sådan? Kanske någon som har tagit ner ett gammalt kök? Behöver inte vara HTH då Blum är vanligt förekommande.
![Vit glidskena märkt "Blum Tandem" bredvid en tumstock för storleksjämförelse.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/767/767116-696f1c049a941e8cffb18166af6d100d.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 524 inlägg
- Stockholms län
- 39 524 inlägg
Är det vad Skånebeslag kallar lådsida (eller en del av det)?
https://www.skanebeslag.se/produkter/tandembox
Har exakt samma problem och har sökt överallt efter reservdelar utan resultat. Lutar åt att vi byter lådorna. Om det blir så kan jag skicka över de jag har kvar. Blir dock inte än på någon månad.B BLS skrev:
Hoppet lever!
Jag har bara behov av en enda "glider", den på lådans högra sida.
Om du bestämmer dig för att helt byta ut lådorna så finns det flera i forumet som letar efter olika delar.
"Glidern", skenan i skåpsstommen och plastklipsen direkt bakom lådfronten.
Hör av dig när du har beslutat dig för att byta eller inte byta lådor.
