Har en isolerad källare med 2 rum enligt bild som jag skall montera radiatorer för uppvärmning.
Rummen är på cirka 30 m2 vardera med en takhöjd på 2 meter och utan fönster.
Finns idag framdraget rör (röd markering bild), men ej inkopplat med några radiatorer.
Hur stora samt hur många per rum krävs för att fungera ihop med min vattenburna frånluftsvärmepump?
Har tänkt handla på Rinkaby rör och monteringen är inga problem.
Tar tacksamt emot förslag från fackkunniga personer.
  • Skiss av en isolerad källare med två rum och måttangivelser, markerat rör för radiatorer.
Hurpass isolerad?
Man brukar räkna ut rummets behov i w/m².
Säg 60 så ger det 60x(7.5x4)=1800w
1800w på en radiator är en riktigt stor rackare på säkert 200cm x 50cm.
Så minimum två radiatorer/rum skulle jag säga.
Dom skall leverera 900w styck vid din framledningstemperatur.
Där får du titta i tillverkarens tabeller efter lämplig radiator.
Skulle gissa på en C22 på 160x40. Eller 120x60. Iaf i som krokarna.
Välj större radiatorer om du kan, det gynnar VP som kan hålla lägre framledning.
Är sådär isolerat.
Är uppmurat med betonghålsten och sen en 45mm isolering på det.
Räknade du på totala ytan? Är ju 2 rum på 30 m2 styck med dörr emellan.
Du bör dimensionera raddarna så dom funkar med samma framledning som du har till resten av huset.
Nej det var/rum..
Med endast en 45a så skulle jag gå på 100w/m².
Det ger 6000w i HELA källaren.
Eller 3000w/rum.
Gör som smurfen säger och kolla din framledning, sen väljer du radiatorer efter tillverkarens tabell som levererar den effekten du behöver.
Med 3000w/rum skulle jag köra på tre radiatorer/rum.
