Jag har ett rum som är ca 4,5*6,0m och ska installera ett antal downlights runt väggarna i taket. Det ska bara vara lite av mysbelysning och tänkte då använda mig av 20w hidealite spottar som ska dimmras. Kan man få lite tips på vilket avstånd som spottarna kan sättas upp i så att det inte blir för tätt och inte för glest i mellan.
Ska man utgå från att sätta en spot i varje hörn och placera ut resten utifrån det eller ska man börja en bit in från hörnet?
