Hej alla!
Skall montera en WC och då undrar jag vad man ska använda för WC stos då det ser ut så här som bilden. De sitter alltså en 90" böj i golvet och den sticker upp ca 45mm ovanför färdigt golv.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Vad ska du ha för WC? Ska du ha en vanlig mugg, typ IFÖ sign så går denna någelunda:
http://faluplast.se/sv/ovriga-gumminipplar/wc-manschettrsk-310641812090-110mm__1157
Når inte porslinet ner i gummit får du trycka i en bit 110 rör som sticker upp ca 2-3cm ovan muffen och monterar denna:
http://www.purus.se/produkter/produkt/manschett-11090-svart/
Men då finns det risk för att WC:n "rider" alltså att avloppet är för högt.
Och välkommen till forumet Johan12345!
Ja de är en vanlig mugg, en ifö med golv anslutning. Så det går bra att trycka en sån där gummi manschett direkt på muffen om porslinet når ner bra? tackar tackar
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
En Sign har 2cm fritt ner till golvet. Det är på håret att det kan gå! Med den översta länken.
Ritningar för Sign med dolt vattenlås 6860:
Får ta och prova en sån dära på översta länken och se hur det blir. Tack för riktigt snabba svar
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Hjälp läckage mellan handfat och avloppet
Badrum -
Badrum -
Hjälp!! Kan man ha 40 mm som avloppsrör till handfat?
Vatten & Avlopp
