Har kollat på el-schemat för hur radiatorerna är kopplade i huset, men hänger inte med vilka radiatorer som ingår i samma grupp mellan bottenvåningen och källarplan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 089 inlägg
Det går ut tre gruppledningar, alla trefasgrupper. Det är bara att följa ledningarna. En ledning går till tre radiatorer i källaren. De andra två går upp till bottenvåningen, där den ena går till tvättstugan och den andra till resten av huset. Radiatorerna i källaren i nederkant i bild är matade från bottenvåningen.
Hur många säkringar har du? Du bör troligen se hela elvärmen som en enda grupp. Men kanske har du tre st trefasgrupper? Hur ser centralen ut?
Så de de två radiatorerna som matas från bottenvåningen är de sista i sin grupp?Bo.Siltberg skrev:Det går ut tre gruppledningar, alla trefasgrupper. Det är bara att följa ledningarna. En ledning går till tre radiatorer i källaren. De andra två går upp till bottenvåningen, där den ena går till tvättstugan och den andra till resten av huset. Radiatorerna i källaren i nederkant i bild är matade från bottenvåningen.
Säkringsgruppen ser ut såhär
Hur menar du sista i sin grupp? De är kopplade från radiatorerna på våningen ovanför. Röret går inte vidare från dem enligt elritningen, så i det avseendet är det "sist" båda två. De hör till gruppen som också tar sovrum och vardagsrum. Troligen är det 400 V radiatorer som är kopplade mellan två av faserna i trefasgrupperna.kitco skrev:
Varför undrar du?
Du kan koppla bort enstaka radiatorer, inget problem med det. Slå av strömmen, lossa anslutningen och isolera ledarna med t.ex. ubåt eller wago 221. Slå på strömmen igen och resten av radiatorerna fungerar normalt. Detta givet att det inte är något special som master/slave kopplingar men troligen är det inte det.
Detta är behörighetskrävande, så att du vet.
Hjälp med att tyda deklaration
Övrigt Off Topic -
Önskar hjälp med att tyda försäkringsvillkor
Försäkringar -
Kan någon hjälpa mig att tyda Serienummer på min spis: serie 04012102. PNC 947941058, TAck
Kök -
Hjälp Att tyda ritning,,
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp att tyda kompressorns luftflöde
Verktyg, Maskiner & Fordon
