90°C - 47°C (snitt) x 1,16 x 4mⁿ = 200 kWh lagrad
200/48 timmar = effektbehov 4 kW i snitt under denna period (runt 0:an) och det dubbla vid midvinterväder kan man gissa
ett hus drar (väldig individuellt dock) c:a 40-60W / m² när det är som kallast
Vilket ger 9,2-13,8 kW, men det blir i ditt fall mindre eftersom du har två plan.
Så det ser ut som om du ligger i rimlighetens område med din förbrukning.
Att du får elda med tätare intervall kan ha att göra med att du har så hög retur från elementen (44-50°C)
Får du ner den så ökar lagringkapaciteten för tankarna och du får längre mellan eldningarna, eftersom större skillnad mellan topp och botten temp ger större lagrad energimängd (deltaT x 1,16 x tankstorlek i kubikm).
