Jag tänkte byta till en dimmer i vardagsrummet, jag lägger till lite bilder så kanske ni kan se vilka kablar som ska vart.
![20140308_184949.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/92/92974-63a9682f49fd6eed6c9d780cdaec4b57.jpg)
![20140308_185007.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/92/92975-17e46eba8d5154903d57f470a0549ab6.jpg)
![20140308_185623.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/92/92976-8c675105f3c0f30b2a2359f413400496.jpg)
Nu är inte jag elektriker, men du har ju en kron- eller trappbrytare nu (tror jag). Så då kan du inte koppla endast en dimmer utan måste ju ersätta båda knapparna. Kanske går, men för säkerhets skull bör nog nån annan titta på det.
Kan du tända två olika lampor individuellt? (kron)
Kan du tända lampan på två olika ställen? (trapp)
Eftersom det är i vardagsrum är det mest troligt att du har kronbrytare.
Om du vill dimmra bägge lamporna samtidigt så kan du använda den dimmern, då kopplas fasen (antagligen bägge svarta) till L, bägge tändtrådarna (brun och vit) kopplas till ena ~ utgången.
Som sagt stora frågan just nu är om du har kron- eller trappbrytare.
Jag kan koppla in 2 olika lampor i vardagsrummet, jag har alltså 2 uttag på varsin sida utav rummet. Då har jag en kronbrytare som du säger.
Då kopplar jag in båda svarta till L och bruna och vita tillsammans i ett ~utgång eller ska dom vara i varsitt ~utgång?
Om du vill tända/släcka/dimma bägge lamporna exakt samtidigt så kopplar du både svarta och vita trådarna till samma ~utgång.Yasir Amin skrev:
Om du vill kunna tända/släcka/dimma bägge lamporna oberoende av varandra så måste du ha två strömbrytare/dimmer. Det finns krondimmrar men dom är ofantligt dyra. Det du behöver är i så fall en tvåfacks förhöjningsram (halvhöjd eller helhöjd), halvhöjd om du bara ska ha en dimmer och en enkelströmbrytare, medans det antagligen behövs helhöjd om du ska ha två dimmrar (dom är oftast för tjocka för halvhöjdsram)
Jag vill endast använda en lampa vardagsrummet, jag använder inte den andra uttaget, så då räcker det med den dimmern jag har.Demmpa skrev:Om du vill tända/släcka/dimma bägge lamporna exakt samtidigt så kopplar du både svarta och vita trådarna till samma ~utgång.
Jag blev lite förvirrad av ditt senaste inlägg, du skrev senast att jag ska koppla båda svarta och vita/bruna tändtrådarna i samma ~ utgång?
Stämmer detta? eller skulle båda svarta vara i L och vita/bruna sladdarna i en o samma ~utgång?
Men du kanske vill använda det någon annan gång, eller någon annan, om du flyttar.
Jag hade bytt till en sån här:
http://m.clasohlson.com/se/Dimmer-Strömbrytare-Elko-RS/Pr324346000
Edit: sådan nämns högre upp i tråden med 😃
Nu kopplade jag in den som på bilden och den fungerar, det ända är att den surrar nu. Jag googlade runt lite om det och många säger att det beror på att billiga dimmrar låter och att dyra inte låter. Jag köpte den för 100kr på jula så det kanske inte är så konstigt.
Tack för svaren från alla.
![20140309_163722.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/93/93021-903802f34eeb0a9e3550fceb4caf0d35.jpg)
Sätt de svarta i L och vit/brun i en av utgångarna. Att det finns två utgångar beror på att man ska kunna koppla dimmern istället för en trappomkopplare, du kan i ditt fall välja vilken som helst av dem.Yasir Amin skrev:Jag vill endast använda en lampa vardagsrummet, jag använder inte den andra uttaget, så då räcker det med den dimmern jag har.
Oj! Skrev lite fel, menade brun istället för svart.Yasir Amin skrev:Jag vill endast använda en lampa vardagsrummet, jag använder inte den andra uttaget, så då räcker det med den dimmern jag har.
Moderator
· 51 937 inlägg
Att det låter om dimmern kan också bero på att det kan vara fel typ av dimmer till den lamptyp du vill dimma. Vad är det för lampa (lågenergi, glödljus Led. Halogen 12V)? Och vad är det frö dimmer?
En felaktig kombination av dimmer / lampa kan bränna dimmern.
Dimmern är av denna modellhempularen skrev:
https://www.jula.se/dimmer-400213
och lamporna som sitter i takkronan är av denna modell (5st)
https://www.jula.se/kronlampa-halogen-e14-28w-346lm-420616
Moderator
· 51 937 inlägg
Det är alltså 230V halogen, det skall den dimmern klara.
