Har ett hus från 1976, upptäckte att tapeten lossnat i hörnen under fönstrena på övervåningen..
Tog upp väggen under fönstret och visade sig vara fukt i hörnen, inga mängder så det blivit några större skador men måste ju hitta vart det läcker så jag kan täta innan jag bygger igen väggen igen :S
Rev upp lite mer på sidan av fönstret och kändes inte fuktigt högre upp..?
Varför det inte är någon isolering i hörnet är för att jag tagit ut den för att kolla..
Tog några bilder här:
Min enda teori är att det regnar snett in på sidorna av fönstrena så det rinner ner och samlas i hörnen.. Låter dock otroligt tycker jag,..? Kan inte se några andra svagheter med fönstrena..?
Det ser ut som att Överblecket sitter utanpå fasaden? Börja med att kolla om det kommer in där? Kolla tätningar mellan fönster och fasad runt om och leta efter sprickor. Det ser också ut som att du har gavlar på fönsterblecket, kolla hur träet runt det området också.
Tack för svar!Goteborg skrev:
Överblecket sitter på fasaden japp, måste hitta en lång stege först för att nå upp dit
Fasaden är bytt för några år sen av gamla ägaren.. Gavlar på fönsterbleck? vad innebär det
Det ser ut som det blivit tillägsiolerat rätt rejält, är det fuktigt nu eller kan det vara en gammal skada?
Liggande falspanel är alltid lite risky om man inte lyckas få det tätt bakom fodret. Kan blåsa/regna rätt in. Ta bort fodret å se hur set ser ut på utsidan. Antingen fogar man igen Alt sätter ett stopp bakom foder
Såhär ser det ut på överblecket, tätt är det ju inte iafGoteborg skrev:
Okej, får ta tag i det.. nu har ju alla plåtslagare semester så får väl täta med fog tillfälligt.. ska regna rätt rejält i övermorgon..vojma skrev:
Hjälper inte detta får jg ta lös fodret för att kolla hur det ser ut
Hjälp att hitta dörrfoder
Fönster & Dörrar -
Hjälp att hitta bröstlist
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp att hitta ny planlösning för mitt hus
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Behöver hjälp att hitta en transformator till portöppnare
El -
Vilket kakel? Behöver hjälp att hitta detta
