Hej.
Jag håller på och förbereder inför gångbelysning då det helt plötsligt blev höst och mörkt ute, något jag tydligen förträngt att det blir så här års.
Bor i ett nybyggt hus och att det hela tiden varit mörkt på gången upp mot huset har jag inte reflekterat över tidigare, men det är dags att göra något åt det nu.
Tanken är att jag ska förbereda allt så att en elektriker kan komma och göra själva inkopplingen men börjar fundera på om det är så att jag har tänkt fel..
Belysningen jag ska använda är från Nordlux och heter Darwin
Länk till pollaren från Nordlux nedan:
https://www.nordlux.se/produkter/product/71988031
Elen matas från garagets central där det idag sitter ett astour.
Dock lutar det mot jag ber elektrikern att ta matning från centralen för att sedan sätta en styrning från nexa till belysningen. Tittat på den kapslade varianten i deras 433hz system, mottagaren kommer att sitta i garaget, men tänkte att det är bra med en kapslad då det ändå är en ganska damig miljö.
Länk till IPR-3500 från nexa nedan:
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/ipr-3500-utomhusmottagare-ip44
Jag har grävt ner skyddsrör enligt skissen som är bifogad, och ska gräva ner fundamenten till pollarna i helgen om allt går som planerat.
Sedan tänkte jag dra jordkabel (EKKJ 3x2,5mm2+2,5mm2) i skyddsrören mellan varje fundament.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/installationskablar/jordkabel-2000017923
När jag läser på pollarna står det att det går att parallellkoppla dom, men tänker jag fel då jag lagt rören från garaget, till lampa 1. Därifrån hade jag tänkt att gå vidare med en kabel till lampa 6 och en till lampa 2.
- Matning från garage till lampa 1
- Från lampa 1 vidare till lampa 2, från 2 till 3, från 3 till 4 och från 4 till 5.
- Från lampa 1 vidare till lampa 6, från 6 till 7.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du tänker helt rätt så med inkopplingen. Några saker dock
- Det gäller att pollare 1 har plats för tre kablar på sin plint eller att det finns plats för extern avgrening. Länken till pollaren fungerar inte. Det brukar ha plats för två kablar, åtminstone 2x1.5 mm².
- Varför så grov kabel? Det finns t.ex N1XV 3G1.5 mm² som är smidigare. Då lamporna inte utgör någon hög last kan säkringen enkelt anpassas så att 1.5 mm² fungerar även om totallängden blir lång. Detta behöver kontrolleras.
- Kontakta en elektriker i förväg. Ingen elektriker får i efterhand koppla in det du förlagt själv så du kanske kommer att sitta där med en belysningskabel som aldrig blir inkopplad. En elektriker får inte ens låta dig göra något av detta själv så det är ingenting du kan begära av dem. Du behöver alltså någon som är välvillig och låter dig t.ex gräva ned kabeln själv. Det är illa nog att rören redan är lagda. Han kanske också har bra priser på kabel...
Tack för ditt svar. Jag får packa upp en pollare och titta hur plinten ser ut, misstänker att det är plats för två kablar inte tre, dock så borde det finnas gått om plats för en extern avgrening.Bo.Siltberg skrev:Du tänker helt rätt så med inkopplingen. Några saker dock
Att jag inte ens får gräva ner skyddsrören var nyheter för mig, känns slöseri att elektrikern ska stå och gräva ner dessa, både för hans tid och mina pengars skull
Men kanske ska avvakta med att köpa kabeln tills jag pratat med en elektriker. Vet ju att dom gärna ser att dom tillhandahåller materialet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jo, du kan liksom inte ringa en elektriker och "beställa" att de gör färdigt det du påbörjat. Men är det inte mer än att rören är lagda tror jag inte det blir några problem (diket får du gräva, det är allt). De kanske (bör) fråga hur djupt de ligger. Då bör du kunna be dem dra i kabel och koppla in det materiel du köpt. Men pollarna får du givetvis ordna fundamentet till så att allt är färdigt för inkoppling.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Gräsmatta - döda fläckar! Önskar hjälp
Gräsmatta -
Hjälp att förbereda för fullstor diskmaskin!
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Förbereda för våtrumstapet/matta.
