1 264 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Hjälp med att ersätta B&D planslip (verktygs junkie)
Funderingar kring vilken slip för hörnjag behöver. GillarFestool
Grundlägetär att jag har en Rotex 125 med extra allt och papper mellan 40 och2000. Har också haft en Black & Decker (typ som denna planslip fast äldre)som lagret skar på nyligen. B&Dhar jag använt till invändiga hörn i fönsterkarmar etc. och slipaväggspackel.
Ansluteralla maskiner jag kan till Cleantex + cyclon och ogillar damm iallmänhet så dammupptagning är en stor parameter.
Alternatven;
Rotex90 dyr speciellt som jag redan har en RO125.
DTS400 på papperet vettig, lite större pad som kan funka att slipaspackel. En rak ersättare till B&D funktionsmässigt.
Deltex93 Dyrare än DTS 400 och lanseras som maskinen för grovavverkning, inte typiskt finlir i fönsterkarm. Varför finns denna?
Feinmultimaster? Verkar finnas tillbehör för allt men hur ärdammupptagning?
Mottargärna tips och erfarenheter.
Användermaskinerna för hempul och gör alla moment själv. Det som talarFein är att den, kanske, kan användas till att spåra för rör ilättbetong och kapa kakel. Detta kan inte Festool.
Hilfe!
Alternatven;
Hilfe!
Att spåra och kapa med Multimastern tycker jag inte är ett alternativ. Deltexen måste väl ändå ses som en utgående maskin som kan ersättas av DTS400 eller Rotex90, lite beroende på uppgift. Fönster och Rotex rimmar bra i mina öron. Tycker nog plattan på DTS:en kan vara lite stor vid riktigt finlir. Dessutom brukar dammsugarslangen sabba precisionen ytterligare.
Slutsatsen är att DTS nog är det du vill ha med tanke på att ditt användningsområde mer verkar vara lite större detaljer.
Tack för er erfarenhet.
RTS 400 går att sätta på ännu större rektangulär platta och ett större strykjärn. Till DTS 400 verkar det inte finnas rektangulära plattor. Skumt med tanke på att husen ser identiska ut. Vet någon om det går att mixa tillbehör mellan DTS och RTS?
En DTS med större rektangulär platta skulle vara perfekt till väggar.
Är det dummsnålt att satsa på Q istället för EQ?
Hej.Springare skrev:
Från broschyren http://www.festool.se/SiteCollectio...ltimedia_download/se/p2010_fambroschof_se.pdf 486418 & 486371Googlar jag runt så blir jag osäker, t.ex. i http://www.festool.com.au/images/Australia/Download/Catalogue07-08/8cSurfacePrep.pdf så framgår det nog tyvärr med tydlighet att 486418 & 486371 inte passar
Falskt alarm verkar det som - sorry.
DTS/RTS-konvertering har diskuterats ganska mycket på FOG och tyvärr är det inte helt enkelt. I varje fall inget man gör "on-the-fly" då det innebär en del meckande. Här är ett inlägg som beskriver proceduren.
Trist, för det skulle vara enkelt att designa produkten så att den funkar med båda typen av sulor. Istället försöker man sälja (nästan) samma verktyg två gånger...
Precis! Har själv haft en RS400 med separat deltaplatta. Mycket praktiskt. Sålde den dock och köpte en ny DTS400:a vilken inte alls har samma konstruktion vid plattan och därmed omöjliggör byte av slipsulor av olika form. Mästerligt korkat.
Ja, vad hände egentligen med Festools systemtänkande? Har de inte på senare tid gjort lite väl många avsteg från systemtänkandet? Det är ju inte bra.phl skrev:
Jag håller med dig mattiasp, men jag måste ändå säga att de har lyckats bra med RO90. Jag skaffade en sådan för ett tag sedan och tycker att den lever upp till förväntningarna när det gäller mångsidighet. Det är lika enkelt att växla mellan excenter/rotex/delta som diverse försäljningsmaterial ger sken av. Så en liten gnutta av tänket finns där, synd bara att det inte genomsyrar hela sortimentet... de kan ju om de vill...
Tack för alla tips, det blev en Festool 250Q Top plus med lite tillbehör, bla ett sågblad med karbidspets som ska fungera att såga i tegel och lättbetong (porösa stenmaterial). Perfekt till att ändra lite el och vattenledningar i tvättstugan. Köpt från Axmister till resonabla pengar, billigare än GOP t.ex.
Behov av akut hjälp! Ersätta pex mellan badrum och kök.
Vatten & Avlopp -
Hjälp att hitta halvledarkontaktorer för att ersätta vanliga
El -
Hjälp att översätta specifikationer från Engelska till Svenska
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp översätta bastuinfo till finska?
Bastu -
Söker ersättare till min rörelsevakt/rörelsesensor. Hjälp
El
