34 685 läst · 5 svar
35k läst
5 svar
Hjälp med att bygga rutschkana!
Hjälp mig nu!
Jag behöver tips på hur man gör när man bygger en lång rutschkana som ska gå från övre delen av vår tomt nerför en slänt och landa i en sandlåda.
Vet inte nu på rak hand hur långt det är men gissningsvis kanske 10 meter.
Vill ha en rejält bred bana, kanske... 1,5 m...
Sidstyckena ska (helst) följa terrängen så den smälter in lite och vara i trä. Tänker mig att själva glidytan också är lite vågig.
Ska sidstyckena vara i limträ? Eller tryckt? Om jag ska såga till de så de blir lite vågiga krävs ju riktigt stora dimensioner, hur stort finns det att få tag på? Vet att limträ finns i stora dimensioner, men med tanke på längden blir det ju jättedyrt... Helst vill man ju slippa skarva styckena, vill inte ha stickor i händerna om man "håller i sig" när man åker. Och hur är det med limträ i utomhusmiljö? Helt oskyddat?
Sen måste man väl fästa ihop sidstyckena med varandra på undersidan (hur?) och på nåt sätt fästa en plyfa (eller nåt?) som man kan forma efter sidstyckenas form och så lägga plåt på. Var köper man sån plåt?
Det kanske räcker att gjuta plintar och fästa sidstyckena var för sig med balkskor eller nåt och sen sätta fast plyfa/plåt...
Har sett att i vår lekpark så sitter plyfan o plåten fast på undersidan av sidostyckena med ett långt metallband som går hela vägen uppifrån och ner och som är fastskruvat upp i sidstyckena. Det verkar väl bra. Men om man har en så bred bana måste man kanske förstärka plyfan/plåten underifrån? Eller? Finns jättetjock (fortfarande formbar) utomhusplyfa?
Tips o idéer nån?
//A
Tips o idéer nån?
//A
Lägger in en blänkare om säkerhet som du bör läsa och ha i medvetande när du bygger er släntrutsch.
Kolla in följande säkerhetsprotokoll
http://www.hyresgastforeningen.se/e...article20021028_163156920/checklista_mall.pdf
Några viktiga puckar från dokumentet:
- Sanden barnet landar i ska vara strid, dvs den får ej vara bakbar såsom sandlådesand.
- Inga vinklar spetsigare än 60 grader, så att barnet inte fastnar med halsduk, jackluva etc.
- 1 meter fritt och stötdämpande åt båda sidorna
Jag läste att Hags har "Ljuddämpning av oljehärdad masonit längs hela undersidan".
En annan sak att tänka på är att inte låta sidorna följa banans kurvor exakt, utan man ska ta till lite extra istället, för att förhindra uråkning. Hur menar jag?
Jo, tänk såhär; handsättningen är inte i fas med själva rumpkontakten till rutschytan, utan ligger lite före i själva åket (hoppas du hänger med i resonemanget nu). Detta betyder att när man kommer till en passage där det går brantare neråt så vill man inte att händerna tvingas neråt innan rumpan också gör det för då kan man tappa greppet.
Du kan snoka reda på information på både Lappsets och Hags hemsidor.
HAGS Aneby AB
LAPPSET Sverige
HAGS Aneby AB
LAPPSET Sverige
Ska vi se till att det blir säkert! Bra mycket högre sidor än det såg ut på LAPPSETs sida. (Den sidan var ny för mig, bra med lite inspiration.) Men deras sidor följde ju banans kurvning...
Fast jag förstod hur du menade. När man får fart neråt i en brant vill man att handstödet är lite högre, det är jag med på.
Och så tänkte jag mig en ganska lång plan avslutning så man bromsas naturligt innan man får i föttterna.
Hags sida har jag kollat tidigare och masoniten du nämnde verkar ju bra! Ljuddämpande=bra, annars blir det lätt ett väldigt eko tror jag.
Får forska vidare efter byggbeskrivningar också tror jag.
Tack för din input!
//A
Tack för din input!
//A
Att köpa limträbalkar till sidostyckena kommer att kosta... mycket... väldigt mycket. Till åkyta brukar man använda rostfri plåt - inte heller denna är billig. Jobbar själv på en plåtfirma och vi köper in 1 mm rostfri plåt för - håll i dig nu - 525kr/kvm - plus moms. Iofs så behöver du inte 1 mm tjock om du har bärande underlag under men det kommer ju ändå att gå åt 15 kvm så vi snackar ganska avsevärda summor.
/V
/V
Då är det alltså DÄRFÖR de är så hiskeligt dyra...
Men kanske kan man satsa på nån annan glidyta? Det finns ju rutschkanor i plast...
//A
//A
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Hjälp med att bygga vägg ru t
Byggmaterial & Byggteknik -
Platsbygga skrivbord - Hjälp att tänka
Möbelsnickeri -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Nybörjare i Sverige, hjälp att bygga rätt och hitta rätt fackfolk
Övrigt husrelaterat
