3 025 läst · 3 svar
3 svar
Hjälp med att bygga hönshus.
Vi ska bygga ett hönshus och gjuta en platta och tänkte göra såhär.
Vill gärna ha åsikter ifall ni anser att något jag skriver är galet
1.Gräva bort gräs och jord 10cm, fylla i med singel som dränering.
2.Platta allt med plattvibb och lägga ut lecablock i den formen jag vill 10m2.
3.Lägga distanser och lägga 6mm ameringsrutnät 2cm upp och sedan ösa ner finbetong så plattan blir totalt 5cm, släta ut lite och lägga plast över i 3dagar.
4.Skruva dit tryckt 45*145 på lecablocken sen börja börja bygga upp väggarna.
Är det det något jag missat eller kan skita i, måste jag plattvibrera?
Mvh
Gustav
Mvh
Gustav
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Låter som ett gediget bygge för några höns!
Men blir inte golvet kallt för de små liven?
Förresten, hur många hönor och tuppar rör det sig om?
Och hur många kycklingar räknar ni med att ha ?
Jag skall bygga ett hönshus, men gör det mer primitivt:
2,2 x 3,5 meter golv av reglar + spånplatta, 95 mm väggar med skivor inuti och panel utanpå.
Det kommer att räcka för ett dussin höns + "foderkammare".
Ställer detta på några gråsuggor (=betonghålsten).
Anledningen är att de vill ha lätt att göra rent typ spola bort skiten.
ÄJag tror inte spånskivan kommer bli säkert långvarig med tanke på den frätande skiten och att fukten kkommer knäcka skivan kanska snart.
Jo kanske blir lite kallt men de har ju alltid pinnar att sitta på.
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Hjälp med att bygga vägg ru t
Platsbygga skrivbord - Hjälp att tänka
Möbelsnickeri -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
