1 311 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Hjälp med att "bygga" egen belysning..
Jag har fått tagit ett par ledlampor som vanligtvis sitter på skyltvagnar.Själva kretskortet som styr blinkningarna är skadat men lamporna lyser fint när jag kopplar in dem direkt på ett bilbatteri. Nu funderar jag på om man skulle ta och använda dem för att belysa ett par träd i trädgården.
Skulle det gå att koppla in dem direkt på ex denna transformator?
http://www.lampgrossen.se/product_info.php?products_id=617
Är det "lagligt" rent elsäkerhetsmässigt?
Saxad info:
"V-ljus 200 Led Basic 12/24V. Lysdiodslampa för vägmärkesvagn, fordon och ljustavla mm. Lamporna är CE-märkta och uppfyller Europastandard 12352. Automatisk omkoppling mellan 12/24 volt. LED 200 mm innehåller 52 st lysdioder med 250 kvcm ljusyta. Genomsnittlig strömförbrukning 0,4A. Klass L8H i Europanormen med en ljusstyrka om 2000/2500cd. Kretskort endast i Mastern."
Saxad info:
Du får kolla så att den trafon klarar så låg belastning, många elektroniska trafos har ett visst span som dom jobbar inom, t.ex 15-105W osv.
Skulle tro att denna: http://www.hidealite.se/svenska/led/drivdon/5280138-led-trafo-edxe-24v-70w-dc-ip67.html
funkar bättre
Edit: finns fler än hidealite som har dessa då de flesta drivdon tillverkas utav samma fabrik och sedan är de branding
funkar bättre
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Den trafon som det är länkat till ger troligen växelström ut och lysdioderna ska matas med likström.
Troligvis så skulle det fungera med battriladdare.
Protte
Protte
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälpa att bygga en portal med grind.
Hjälp med att bygga vägg ru t
Platsbygga skrivbord - Hjälp att tänka
Möbelsnickeri -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
