Har gjort formar och tänker gjuta bänkskivor till vårt kök.
Någon som vet om armeringen på bilden är tillräcklig?
Nätet är ett sånt man använder vid golvspackling och det är ett 8mm armeringjärn jag bockat runt där hällen kommer vara.
Vill gärna inte att det spricker
Vad jag sett "brukar" det användas vanliga armeringsnät av kanske 5 mm. Men å andra sidan används ju näten du nu valt till spackling av golv som man sedan går på. Det känsligaste är väl när man hanterar skivorna vid montage.V Villatrelleborg skrev:
Jag har tänkt att göra samma sak, men jag kommer nog använda vanligt 5 mm armeringsnät, och förstärkningar av armeringsjärn som du valt.
Har du tänkt att hänga armeringen i något, eller lägga i den när hälften av betingen ligger där?
Tack för svar! Gjöt skivorna i helgen och ändrade armeringen ungefär som witten skrev. Plus att jag förstärkte innerhörnen med extra armering.
Jag gjorde något liknande för ett tag sedan och där sprack framkanten när jag tog loss formen...
För sent med tips nu för dig men om någon i framtiden snubblar in här så lägg armering (gärna 8 mm) i 45 graders vinkel från hörnen samt i dubbla "lager" i den smala framkanten.
Nu blev det ju inget med min skiva men jag hade dessutom "vibbrat" alldeles för lite så det var mycket luftbubblor på ytan så även om den inte hade brustit hade den inte fungerat som köksbänk...
Hoppas dina blir bättre @Villatrelleborg !
Inte vad man kan se än iaf. Ska vända dom nån gång nästa vecka. Har varit täckta med plast och vattnade i en vecka nu.
Har tagit lös formen runt om och där ser det riktigt bra ut!
Lägg gärna upp massor av bilder på resultatet!V Villatrelleborg skrev:
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hjälp med 12V solcell med batteri till stuga
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hjälp med luftvärmepump till svärmor
Värmepumpar -
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Armeringshjälp till poolplatta!
Grund & Markarbeten
