Min fru har beställt ett altanräcke, se bilden. Funderar på hur man på bästa sätt fäster överliggaren i stolparna samt spjälorna i överliggaren? Någon som har tips?
Har köpt 95x95 imp till stolparna, nu läser jag att det kanske inte är optimalt. Ska jag byta till 2 st 45x95 för stolparna?
Tänkte även ha överliggaren i imp-trä för att måla senare, är det bättre att ta "vanligt" och måla direkt?
![bild.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56667-33d58957871deda64d5b957352f5384f.jpg)
Här är en bild från andra sidan. Det ser ut som spjälorna sitter mitt under överliggaren. I nederkant ser det likadant ut på båda sidor, ser ut att vara två liggande plankor på varsin sida om spjälorna.
Min fundering är hur jag fäster spjälorna mitt under överliggaren..
Det är lätt för fruarna att säga "så här vill jag ha..."
![K2LMGD3M_q127_w903_mFile_cmOnlyScaleDown.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/56/56675-0bfb23efbd1807393df3873152e2035e.jpg)
Man kan väl såga två parallella spår på undersidaren av överliggaren lika brett som spjälorna, hugga bort materialet mellan med stämjärn, alternativt fräsa ett spår lika brett. Endera skruva uppifrån, från en sida eller snett underifrån i spjälorna.
Sätt dit överliggaren, skruva fast en ribba som tillfälligt stöd på undersidan med rätt mått för att få ribborna att ligga i mitten, tvinga fast ribborna och skråskruva som nämnts ovan.
Ta bort stöd ribban, fortsätt med nästa fack osv...
//Jante
Hmmm, tänkte lite och kom på det här, finns en enklare variant, färdig överliggare med spår, finns på lite mer välsorterade brädgårdar.
![m1612.gif m1612.gif](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.listspecialisten.se%2Fprofiler%2Fm1612.gif&hash=50d5d525e03bb7fc9793348e21ef384c)
//Jante
Förresten, klyv och skruva fast halva den yttersta brädan i stolparna (det blir förresten snyggare också). Då bär den upp överliggaren så att det blir stabilare. Genom att sedan skruva den undre tvär-slån i den kluvna yttersta brädan, så blir allt självbärande från början, utan att krångla till det...
Sådärja så att Tog ett litet tag men nu är jag med! , sen är det väl bara att foga ihop det yttersta bitarna..
tjänar jag något på att sätta en ribba under överliggaren för att förhindra att den börjar svikta samt somstöd för spälorna?
Ja, den stabiliserar mycket. På mitt räcke (annan konstruktion), så gjorde det mycket för hela räckets stabilitet även utanför sektionen.KoK skrev:
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
