1 625 läst · 6 svar
6 svar
Hjälp!!! Koppla 230 v spis med enfaskabel till perilexuttag
Jag har köpt en spis 230v som kom med en enfaskabel. Det finns ett kopplingsschema som verkar visa att den går att koppla till både enfas, tvåfas och trefas. Jag har ett perilexuttag. Hur gör jag för att kunna koppla in spisen? Jag kan ju inte koppla enfaskabel till perilex-stickpropp
Beror helt på vad det står på den gamla spisen skylt, 380 V så går det bra 350/N så kan det vara utan nolla i uttaget, måste kontrolleras att det sitter en tamp ( blå ) på skruven upp till vänster i uttaget. Är ingen garnti att den är blå om det finns. måste mätas mellan den och till någon av dom andra som sitter till höger i uttaget runt.
Den förra är likadan. Vi kopplade loss sladden och kopplade in enligt schemat. Spisplattorna fungerar nu men inte ugnen. Den förra var också trefas likadan.J jonaserik skrev:Beror helt på vad det står på den gamla spisen skylt, 380 V så går det bra 350/N så kan det vara utan nolla i uttaget, måste kontrolleras att det sitter en tamp ( blå ) på skruven upp till vänster i uttaget. Är ingen garnti att den är blå om det finns. måste mätas mellan den och till någon av dom andra som sitter till höger i uttaget runt.
