PÅ sista fotot är det shuntmotorn för värmen , en envägare som är brukligt på FJV , det sitter en blank mutter innanför den , lossa den , ta bort ställdonet och kolla att piggen går in och ut som den ska , dom kan kärva lite , du har GV på en del v värmn och dom behöver inte så mycket värme för att bli varmt på golvet och det är separat shunt för den för reglering av GV
