jag var ute och kollade pumpen och kunde inte höra någonting från den. Det kanske i och för sig är normalt?S SolenSkiner skrev:
Om någon skulle hitta denna tråden i framtiden så kolla att pumpen fungerar. Gjordes genom att skruva på en övertrycksventil precis innan hydropress. Om den ger vatten kolla tryck ventilen för hydropressen. Görs genom att bryta ström och sedan slå på. Bör höra att den börjar jobba. Om inte mät spänningen över fas och nolla. Kolla motorskyddet, ev har en säkring gått.
