3 223 läst · 3 svar
3 svar
Hjälp ideér inför installation av pelletskamin
Jag äger sedan några månader tillbaka ett stort hus med direktverkande el (radiatorer) och luftvärmepump.
Huset 1½ plans på 143 kvm + 91 kvm inredd källare. När det blir under 0 grader så klarar inte pumpen att hålla det behagligt inne och jag måste använda el radiatorerna .
Det är hyfsat öppen planlösning förutom sovrummen på övre plan, ventilationen är av typen självdrag.
Jag planerar att installera en Artel pelletskamin på 12Kw i vardagsrummet med utanpåliggande skorsten.
Kaminen har anslutningar till 2 st luftkanaler som jag tänkte dra rör som sprider varmluft till dom delar av huset som ligger längst bort. Det är rummen på övervåningen samt vid entrédörren som jag ska släppa ut varmluften.
Kan man göra så att kaminen tar sin luft från källaren så värmen sugs ner även dit av det vaccum som uppstår.
Målet är att värma hela huset med kaminen och bef. luftvärmepump. Kaminen är en Artel 12Kw.
Någon som kan dela med sej av erfarenheter, tankar om denna typ av installation mm. samt om kaminen?
Är detta ett bra sätt eller bör jag tänka om? Det känns som att investera i ett vattenburet system blir en alldeles för stor investering.
Kaminen jag fattat tycke för finns här:
http://www.nordicheating.se/product...02_Luftvärme kanalanslutna/Artel12 kanal.cmsx
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Hjälp att planera/prioritera renoveringar inför försäljning?
Köpa & Sälja hus -
Ber om hjälp inför beslut om nytt uterum
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp att tolka ritning inför projekt
Planlösningar -
Hjälp med planering inför trädäck runt pool!
