någon som har koll på hur man justerar värmen?
vågar inte röra några spakar
kanske räcker med att vrida röda vredet på WILO 65w / 46w / 30w ?
https://minfil.org/t5z90fbdb6/s__kopia_.jpg
tackar så mkt för hjälpen
Det röda vredet styr bara hur snabbt cirkulationspumpen snurrar, så den kan du låta vara i det läge den är.
Däremot har du en shuntventil i mitten på pannan (fyrkantig med fyra bultar röd, blå och silverfärgad). Ta skiftnyckeln som ligger uppe på pannan och vrid försiktigt ned denna lite så kommer det ut svalare vatten till dina radiatorer.
Saknas det termostater på radiatorerna? Annars är det första steget att vrida ner dem.
Ifall du inte har termostater och skall fortsätta ha denna panna som uppvärmning så rekomenderar jag att du införskaffar en shuntautomatik. Denna styr då temperaturen på vattnet till elementen genom att automatiskt justera shuntventilen efter utomhustemperatur samt ev. inomhusgivare.
Shuntautomatik installerar du enkelt själv, jag har själv en sådan här som fungerat mycket bra http://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/shuntautomatik/danfoss-comfort-ecl-110-comfort-villa
kompletterat den med en inomhusgivare för att kompensera för stor solinstrålning. http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/118-danfoss-esm-10-ersattare.html
