Jag har precis köpt en bostad och vill ändra väggarna i sovrummet. I dagsläget är det någon form av strukturtapet och jag vill ha vanliga släta väggar och sedan måla. På ett ställe har jag lyckats börja riva av tapeten pch under är det som ett lager av papp-liknande material, och under det är det sten/cement.
Min fråga är, vet någon om jag kan riva ab hela tapeten till det papp-liknande pch hur jag behandlar väggen sedan? Eller är det bättre att tapetsera ovanpå tapeten?
Tack på förhand! Bifogar bild hur det ser ut. Mvh inte händig
Då är det nog en modernare tapet där man kan riva av ytskiktet lättare för att få en slätare undersida. Om du river av det så spcklar du sen på de områden som behövs så bör du kunna tapetsera på det.J Johannaa123 skrev:Hej!
I värsta fall får du sätta renoveringstapet eller renoveringsgips över, men det är om det blir större ojämnheter skulle jag säga.
Okej tack! Om jag ska sätta renoveringstapet (verkar vara det lättaste alternativet efter lite efterforskningar), vet du om jag behöver dra av ytskiktet ändå eller kan jag lägga den direkt på nuvarande tapet?
Både och funkar nog, det viktiga är att den gamla tapeten inte lossnar när du sätter upp den (när den blir fuktig) - isf måste du riva av ett skikt.J Johannaa123 skrev:
Hur ska jag göra med källarväggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver hjälp vem ska stå för skadegörelse på väg o h fastighet
Juridik -
Hjälp! Vad behöver jag göra nu för att kunna måla över?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp, väggen håller på att rasa..
Fritidshus -
Förra ägaren hävdat att en del av väggen är bärande, jag hävdar det motsatta. HJÄLP MIG AVGÖRA!
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
