Jag ska komplettera mitt bygg lov med en grundritning på platta jag har först lagt markduk sen 0-32 sedan singel och ställde ditt l element 400 som jag fyllde med cellplast och sparade 10 cm för golv värme och armering sedan betong men runt hela formen sparade jag 20cm innanför för att få en kant balk.
Och sen dränering runt om med duk på och singel över det sen fyllde jag mot l elementen så det inte skulle kalva men behöver hjälp av en kunig att göra en ritning av det så jag skulle kunna sicka den och måste ha den innan fredag kan även betala en slant mvh malte
![20150720_075949.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/129/129853-82d8258a7c1335e42ee7e47ead8269fe.jpg)
![20150720_075838.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/129/129854-9b9640b297ce8bfe6f37f2a940216433.jpg)
(Jag återanvänder denna tråd), jag har sett lite olika information om vart stommen ska placeras på grunden. Här är två alternativ jag funderar på, vilken är bäst? något mitt emellan?
ps: Det är ett passiv hus så därav är det en 170 mm stomme och en 70 mm stomme.
![Alt 1.2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147851-319f7905786a7a2c6253a45a2838ccc2.jpg)
![Alt 2.2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147852-76794fc3f5a62715395c24047369a161.jpg)
Kanske snarare ett mellanläge: http://www.isover.se/solutions/k206-platta-pa-mark-yttervagg
Så tänkte vi bygga.. 95 + 170 + 80
Titta på de olika lösningarna på Isovers hemsida. Rockwool har sedan en bra kalkylator där du kan räkna på energiförbrukningen. http://www.rockwool.se/beräkningsprogram/energiberäkning
![k206_0.gif](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147853-fdc5e9de7fc136cf451da9b8bad0e7c9.jpg)
Kallebo: isoleringen blir 70+115+170+45
hela väggens tjocklek med puts är 516 mm. Det är nog 70 mm regeln du tänker på när du säger massivt trä? Jag placerade stommarna omlott.
Det är något liknande jag tror är vettigast, där är 100 % av 170mm stommen fortfarande är ovanför betongen.
![Alt.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/147/147854-ce4190741d9d6ed0436dc4d1da9b5831.jpg)
· 1 391 inlägg
Minst 2/3 av bärande stomme bör stå på kantbalken, det är rekommendationen.
· Västra götalands län
· 239 inlägg
Behöver du fortfarande hjälp?
Mvh/ Mikael
Mvh/ Mikael
Hej, väcker denna tråd.
Jag har också fått order av kommunen att inkomma med en grundritning för vår platta på mark, Dorocell Thermogrund. så här i efterhand. Är det någon som vill delge sin grundritning, så jag kan planka upplägget utifrån min konstruktion och mina förutsättningar?
Vore ytterst tacksam!
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hej! Skulle behöva ta bort skjutdörr i vitrinskåp
Fönster & Dörrar -
Hej ! Har frågat lite om hjälp här innan och då de flesta sågade min planlösning har jag gjort en ny som jag väldigt gärna vill ha lite Åsikter om
Planlösningar -
Skulle behöva hjälp med installation av frånluftsventil
Ventilation -
Hej hjälp mig å hitta rätt start kondensator
El
