328 läst · 9 svar
328 läst
9 svar
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
· Stockholms län
· 29 inlägg
Behöver er kloka hjälp!
Välisolerat tvåvåningshus med självdrag. Ombyggt enplans fritidshus som ursprungligen värmdes upp med olja, numera luft-vattenvärmepump. En mindre vedspis finns i köket. Friskluftsventiler i alla rum förutom två badrum (ett på varje våningsplan) som istället har paxfläkt. Luftfuktighet inomhus nu på sommaren, uppmätt med analog hygrometer, ligger på ca 50-60 (oftast 55). Krypgrund, som ser torr och fin ut.
Problem: Fuktskada upptäcktes i yttertak, men också en byggmiss med otillräcklig luftspalt och avsaknad av mögelstopper. Åtgärd: Ersatt fuktskadat virke, bytt isolering och råspont. Satte dit mögelstopper och läkt för att skapa luftspalt.
Kvarstående problem/funderingar:
Vi upplever att luften känns behaglig på bottenvåningen men står still på ovanvåningen och att ventilationen inte är fullgod.
Är det troligt att eventuellt otillräcklig ventilation påverkat fuktskadan i yttertak eller har det "bara" med byggmissen att göra.
Förslag på vad vi kan göra för att förbättra inomhusventilationen och säkerställa att ev fukt inte bildas i yttertak? Alla tips emottas tacksamt!
· Stockholms län
· 29 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 518 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 518 inlägg
Det betyder alltså att under större delen av tiden finns det ingen frånluft på det övre planet och då är det ju inte konstigt att det inte blir någon luftflöde genom sovrummen. Då får man vädra ofta och sova med öppet fönster.F frökenfräken skrev:
· Stockholms län
· 29 inlägg
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
· Stockholms län
· 29 inlägg
· Stockholms län
· 29 inlägg
Ja, precis. Vi vädrar konstant sommartid. Men det avhjälper ju tyvärr inte ursprungsproblemet med bristfällig ventilation. Vi vädrar tom långt in på hösten men det blir inte så energieffektivt dessvärre.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 518 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 518 inlägg
Det vanliga numera är att man har frånluftsfläktar som går hela tiden, t.ex. Pax Calima, för att få en väl fungerande ventilation.
Normerna är:
Minst 0,35 l/s och kvm
Minst 4 l/s och person, gäller även i ett enskilt rum
Minst 15 l/s i badrum
Minst 10 l/s i tvättstuga, kök, toalett
Därutöver kan man ha frånluft i klädkammare, hall etc. för att komma upp i miniminivån för ytan.
Ventilation bör helst räknas per våningsplan eftersom det är ineffektivt att få till ett bra luftflöde mellan våningsplanen.
Normerna är:
Hur förbättra dränering med hjälp av brunn + pump?
Grund & Markarbeten -
Hjälp! Förbättra ventilation & uppvärmning i enplanshus? Rådfråga.
Värme allmänt -
Hjälp med fuktproblem i källare under huset
Miljö & Hälsa -
Fuktproblem vid källartrapp Hjälp!
Miljö & Hälsa -
Hjälp en tvåbarnsfamilj att förbättra sitt hus
Planlösningar
