Jag var ute på bygget idag och fick se att det kommit fukt och vatten mellan utegipset och isoleringen! Huset står idag sedan ca 3 månader med endast utegips utåt och blev för ca 4 veckor sedan isolerat/plastat på insidan och i veckan blev taket isolerat.
Fönstrena sitter ännu inte i och det var i ett sådant "fack" utan isolering som jag på insidan ser att det är fukt/vatten på utegipset.
Byggarna har tejpat på utsidan över skarvarna på utegipsen med detta har åkt av på många ställen. Jag har påtalat detta och att jag tycker att det skall sätta upp ventec skivorna så fort som möjligt tidigare men fått till svar att så här brukar man göra och att det inte är något problem.
Frågan är vad jag nu skall göra?
Tack på förhand,
Rebmic.
Tala med den som har kvalitetsansvaret enligt PBL så hjälper han dig.
Ok tack.....det är jag redan ifärd med att göra.
Någon annan som varit utsatt för detta eller har någon info?
Mvh,
Rebmic
ska det inte på någon vindspärr eller är det tänkt som yttersta skikt bakom klädning?
vet inte exakt vad det är för skivor, men låter helt galet att isolera om väggen inte är tät, dvs vindspärr.
Har senaste 2 åren renoverat byggen från 60- och 90-talet där gipsen var monterad ytterst. Det var både svartmögel och fuktskador i gipsen. lätt att riva dock.
ut med isoleringen och på med avfuktare och torka ut allt!
B
zsimpey. vad tror du utegips har för funktion?
jo då jag vet vad utegips har för funktion. och har sett hur bra det funkar ;)
skivor används ju även för att ge stabilitet till konstruktionen.
hursomhelst ska det inte vara vatten på insidan av gipsen.
B
om det så att gipen är i ett fönster hål som ej är ur sågat så förstår jag varför det är blött. men idioterna till byggare skulle vetat bättre än låtit gipsen vara i regn och rusk
Hej igen.
Tack för svaren!
Jag har snackat med byggaren och han säger att det bara är fukt i nåt enstaka fack där fönsterna skall sitta och att det ändå skall bort sedan. Fukten har inte gått vidare någon annanstans enligt han. Han sa att innan han diffplastade väggarna så tog han bort all isolering för att säkerställa att det inte var någon fukt. Det var lite rimfrost på en del ställen som dem torkade ut innan dem satte fast isoleringen igen Han tog inte bort i fönsterfacken pga att det ändå skulle bort sa han.
Han kommer att skära upp plasten och ta bort isoleringen runt om för att visa på att det han påstår är ok.
Men man blir ju lite orolig om de kan vara på andra ställen också??
Byggar Henke: Varför förstår du att det är blött just där?
Vad skall man göra i denna situationen?
Från en som inte förstår....
