Hej !
Skulle verkligen behöva hjälp med storlek av fönster på framsidan/ut till vägen..
från vänster
Sovrum
Ytterdörr/sidoljus
Tvättstuga
Bifogar bilder där det finns 90cm fönster och motsvarande 50cm fönster
Är väldigt fundersam vad som ser bäst ut.. kom gärna med inspo om ni har andra förslag
från vänster
Sovrum
Ytterdörr/sidoljus
Tvättstuga
Strunta i sidoljudet till dörren, sätt istället ett 900-fönster framför trappan så att du ser ut när du går ner för den istället för in i en vägg, och sen drar du ner tvättstugefönstret till golv så får du en enkel och fin fasad. Anpassa så att avstånden mellan fönstren är samma eller delbara med varandra.
Kan kolla med ytterdörren om det blir bra 👍 dock är tanken att vi ska ha diskbänk/handfat på hela väggen i tvättstugan så där kan ej bli et t helt golvhögt fönster oavsett
Jag tror ni kan se över hela tvättstugan och groventren, det känns onödigt skrymmande. Måste garaget koppla till groventren? Den där gången fastnar man lite på.. jag tycker intentionen med att skilja på groventren och tvättstugan är bra, det är ju två funktioner som inte behöver höra ihop, men på detta sättet så blir det lite dysfunktionellt - jag skulle rekommendera att förenkla, och kanske koppla ihop garage och kök istället genom skafferiet, och få större kök och bättre tvätt/groventre. Iaf testa lite olika spår där, kanske inte förskjuts garaget fullt så mycket, men det beror ju på väderstreck och hur trädgårdsrummet ser ut i övrigt osv osv
BirgitS
· Stockholms län
· 40 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 196 inlägg
Är det verkligen lyckat med ett fönster ända ner till golvet precis där man kliver ur duschen och som finns på entrésidan av huset?
Just i badrum är det nog ofta bra med högt sittande fönster.
För om man ständigt har en gardin fördragen så har man inte så stor nytta av fönstret.
Ligger väl i betraktarens öga. Avgör själv, men innebär väl ständigt fördragna gardiner i dessa rum.J JohannesPi skrev:
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Tycker tyvärr att fasaden ser helt oprortioneligt ut. Ett strort avstand ovanför fönstren mot takfoten och inget under fönstren gör att fönsterfronten trycks ned optiskt. Hade varit snyggare (i mina ögon) med fönster som inte går ned till golvet, det mer ögonvänligt (och dessutom mer praktiskt.J JohannesPi skrev:Hej !
från vänster
Sovrum
Ytterdörr/sidoljus
Tvättstuga
Vissa gillar ju skottgluggor, jag skulle aldrig köpa ett sådant hus.
