Hej! 3månad sedan installerade vi luft vatten värmepump mitsubishi ecodan 8kw och vi har ett rörs system med hög framledningstemperatur. Nu vid +4 gr eller typ -4gr så pumpen klarar inte uppvärma huset till önskad temperatur (21gr) kommer högst upp till 19gr… alla elementerna är luftade och termostater fullt öppet. Igår varit installatör och höjade kurva till 60gr vid -15 och cirkulationspumpen. Fortfarande inga skillnad… vad tycker ni vad ska jag göra nu?? Innan installation säljare lovade att allt ska fungera som det ska.. ♂️
Byt till värmepumpen Daikin Altherma TopGrade. Den klarar ge upp till 70° framledningstemperatur ner till -15°. Verkningsgraden sjunker dock alltid med högre temperatur men det blir ändå bättre än att skaffa ett helt nytt radiatorsystem.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Du behöver plocka ut mer effekt från värmepumpen. Jag har en likadan pump och även ett-rörsystem. Visserligen lite bättre radiatorer. Min plan i framtiden är att komplettera med en fläktkonvektor som placeras på central plats. Tanken är att på returen innan värmepumpen ansluta rör (2-rörs) och pump hämtar returvattnet och avger denna värme.
Fördelen är att om konvektorn placeras centralt så att luften kan spridas väl i huset så kommer du kunna få ut mer värmeeffekt från värmepumpen samt att den blir mer effektiv, då framledningstemperaturer kommer bli lägre.
Det är ett sätt man kan göra. Annars måste du få upp temperaturen på framledningen. Men det verkar ju som att den inte orkar värma mer än 50 grader enligt dina bilder.
Annars behöver du byta radiatorer och rör för ett lägre temperatursystem. Eller behöver du en kraftigare värmepump.
Men man behöver säkerhetsställa att värmepumpen faktiskt ger sitt max. Det kan även vara ditt radiatorsystem som begränsar.
Edit: kolla vad värmekurvan ska ge vid aktuell utetemperatur. Håller den rätt framledning? Isf behöver du höja kurvan ännu mer vilket försämrar verkningsgraden.
R Real-House skrev:Du behöver plocka ut mer effekt från värmepumpen. Jag har en likadan pump och även ett-rörsystem. Visserligen lite bättre radiatorer. Min plan i framtiden är att komplettera med en fläktkonvektor som placeras på central plats. Tanken är att på returen innan värmepumpen ansluta rör (2-rörs) och pump hämtar returvattnet och avger denna värme.
Problemet här verkar ju vara en just säljkåt "säljare". Sällan det är det samma människa som står och installerar sakerna. Får man inte ut mer än 19 grader i kåken runt 0 grader +/- några grader så blir det inte roligt när det blir -10-15.
Vad har du för flöde per minut, be installatören kolla det i styrningen
Du har liten skillnad mellan stig / retur.
Har säljaren skrivit något om att radiatorerna behöver kompletteras eller liknande i offerten. Annars så kan dom åka på att just komplettera med extra radiatorer för att uppnå funktion enligt offert.
