Jag har en Thermia diplomat 8 från 2004.
1. Vilken av inställningarna under värmekurva bör jag ändra om jag ska byta fönster och elda i keddyn samt generellt sänka temperaturen i huset?
2. Vad gör inställningen på min rumsgivare? Jag förstår att den visar innetemp men vad är det jag ändrar med pilarna? Jag trodde det var önskad innetemp men manualen säger utetemp.
Den enkla regeln är
-Om det blir kallare inomhus när det blir kallare utomhus, då är kurvan inte tillräckligt brant.
--Om det blir varmare inomhus när det blir kallare utomhus, då är kurvan för brant.
Vad har du för värmesystem, radiatorer eller golvvärme.
Om du har radiatorer är de stora eller små?
OK! Radiatorer, dom är inte små så jag antar att de är normalstora. Huset är från -71.L lat skrev:Den enkla regeln är
Värmekurva..
Kurvan består av en linje mellan olika temperaturpunkter. Vid olika utetemperaturer finns olika punkter där varmvattnet har en bestämd temperatur. Vid kall väderlek är denna temperatur högre för att värma huset mer.
Alla dessa punkter bildar tillsammans kurvan.
När man justerar HELA kurvan så ändrar man alla dessa punkter på samma gång till högre eller lägre temperatur på varmvattnet.
Ändrar man lutningen på HELA kurvan så ändras temperaturen i olika i olika punkter.
Man kan också justera varmvattnets temperatur vid en enskild punkt om man är inne på detaljer.
1. jag kan tyvärr inte din panna, men du verkar ha två förinställda justeringsmöjligheter för kurvan. +5 och -5.
-5 torde ge lägre inomhustemperatur oavsett utetemperatur. Men du behöver kanske finjustera sen.
2. När du trycker båda knapparna samtidigt ser du aktuell utetemp. Trycker du var för sig upp och ner justera du inomhustemperaturen.
Frågan är om din värmeanläggning styrs mot din inomhusgivare eller mot utomhusgivare…
Här är en rätt ok instruktion som är aktuell vid intrimning efter temperatursänkning och fönsterbyte:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0
Det viktigaste för dig:
"Kurvan är den styrning som ser till att värmepumpen producerar varmare vatten ju kallare det blir ute.
Parallellförskjutning är den styrning som ser till att du kan justera hela kurvan upp/ned om du har en temperatur som är för hög eller för låg oavsett utetemperatur.
Jag brukar rekommendera att man justerar inomhustemperaturen på parallellförskjutningen om det är 0 grader eller varmare utomhus, och om det är -5 grader eller kallare utomhus så justerar man på kurvan.
Ex.
Om det är +5 grader ute, och du har 2 grader för kallt inne, justera "parallell" med +2 till 3 grader.
Om det är +5 grader ute, och du har 2 grader för varmt inne, justera "parallell" med -2 till 3 grader.
Om det är -10 grader ute, och du har 2 grader för kallt inne, öka värdet på kurvan med 1-2 steg.
Om det är -10 grader ute, och du har 2 grader för varmt inne, minska värdet på kurvan med 1-2 steg.
Vänta ca 1 dygn innan ytterligare justeringar görs."
Ta tid på dig, kan ta nästan en vinter att få det rätt.
När det gäller eldandet får du testa hur det blir, du har ju en innegivare, parametern som styr hur mycket den påverkar är "rumsfaktor". Reagerar värmepumpen för lite får du öka den och tvärt om.
Ex.
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Gräsmatta - döda fläckar! Önskar hjälp
Gräsmatta -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Hjälp att identifiera ledning ingående vatten
Vatten & Avlopp -
Hjälp en idiot att dra digitalteve!!! Innan Jul!!
Teknik
