Skall riva en del gamla rör i källare och vill vara på den säkra sidan. Tacksam om ni kan kolla på bilden och säga vad ni tror. Hur ser man om det skulle vara asbets?
Tack!
Ja förr i tiden använde man asbest som rörisolering i böjarna.
Inte att rekomendera kanske men själv tejpade jag
med silvertejp och tog bort röret.
Men kan man se om detta innehåller asbets?
Liknar de som vi hade i den BRF som jag bodde i innan. Vid stambytet så fick vi betala extra för asbestsaneringen av rörböjarna. Vet inte om det var asbest i dem, men jag skulle tro det eftersom att de (Skanska) var ute och tittade flera gånger innan. Så jag TROR att det finns en risk för asbest i din isolering, men då bara i böjarna!
Däremot (och det här har diskuterats i en annan tråd på forumet med olika åsikter) så om det är ett fåtal böjar och du gör det i din egen källare så hade jag blött ner isoleringen rejält, på med munskydd och sen rivit försiktigt. Avfallet hade jag lagt i en separat säck och sen kört med avfallet till sopstationen och där lämnat i det för korrekt omhändertagande!
Om det är större mängder så skulle jag nog inte gett mig på det själv!
