I går kväll när jag kom hem rann det vatten från röret på väggen bredvid tvättmaskinen.
Inget våldsamt flöde, det bara kluckade och rann genom plaströret ner genom hålet i golvet.
På andra sidan väggen sitter ett inbyggnadsskåp med vattenmätare och diverse rör.
Jag stängde av vattnet så nu är det lugnt men vad gör jag nu?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Okej,
Bild från skåpet är en bra start. Jag tolkar det som att röret är dräneringsröret från skåpet där vattnet ska komma ut vid läckage. Vill du försöka åtgärda det måste du hitta exakt vars det läcker.
Du får undersöka. Det kanske bara är säkerhetsventilen som står och rinner. Glöm inte att bryta strömmen till beredaren om du ska lossa någon plåt eller öppna elanslutningen.M M. A. skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Har du rensat vattenlåset så det inte är igensatt?
För det ser ut att ha stänkt upp vatten på väggen!
Du måste ta bort "tratten" för att komma åt vattenlåset. Den sitter normalt fast i väggen med en skruv.
Antagligen är produkten Falu 70760 som du har monterat på väggen.
Produktlänk:
https://faluplast.se/produkt/8082366
Produktblad med instruktion för rengöring av vattenlåset:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_96_8082366.pdf
Produktlänk:
