•För några dagar sedan började ett av radiatorerna på nedervåningen porla, det har inte låtit så förut, det är verkligen ett högt ljud av rinnande vatten. Vi läste oss till att det beror på luft i systemet och att vi behöver lufta det.
•Vi vågar dock inte göra det förens vi listat ut hur man höjer trycket i expansionskärlet till värmepumpen, för visst kan man behöva göra det efter att man har luftat? Trycket är redan nu ganska lågt, typ 0,5. Vilken kran skulle det kunna va, om ni kollar på bilderna?
•När vi gick ner i pannrummet nyss för att fota av och kolla på alla kranar så såg vi att det rinner nån vätska (verkar vara vatten?) underifrån värmepumpen. Det har vi aldrig sett förr, dock så har vi bara bott här i ett halvår än, vi är helt gröna på husägande. Vad skulle det kunna vara?
•och så nu när vi satt oss i vardagsrummet hörs ett "droppande" i väggen här. Låter som regn mot plåt, lite smattrande typ, eller som en stuprör när det regnar, fast det inte regnat på flera dagar...Det är en yttervägg det låter i, brevid en radiator.
Också det är ett helt nytt ljud, kan det ha något med porlande i radiatorn i det första rummet?
Vad händer här, egentligen?
![Värmepump och rörledningar med expansionskärl och kranar i ett pannrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/580/580702-bd7f90cf9df4037c0302b22102fc748b.jpg)
![Värmepannrum med rörkopplingar, expansionskärl och vätskeläckage på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/580/580703-c53644e4cec705ec31ca0bdaf322afc1.jpg)
![Vätskeläckage på betonggolv från en värmepump i ett pannrum, med fuktfläckar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/580/580705-83012a8ce633d6d74a7416051f8e81d4.jpg)
Jag gissar att den inringade ventilen är påfyllning.
Kolla upp varifrån vattnet i värmepumpen kommer.
Det vanligaste felet när man tappar trycket och det rinner ut vatten är att expansionskärlet har tappat förtrycket. Nu sitter kärlet och säkerhetsventilen utanför eran värmepump, men det kan ju bero på att man har haft problem tidigare och satt dit ett nytt kärl istället för att försöka byta det befintliga.
Vad är det för värmepump?
![Inringad ventil på ett system av rör och ventiler, eventuell påfyllningsventil för värmepump.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/580/580742-8eb32bfdd7f5c6df7d0ccfb90ab68a72.jpg)
Hsb och Brf styrelsen struntar i Brf hushållets felanmälning eller beställning. Vem /vad kan hjälpa mot det här?
Bostadsrätt -
Panel direkt på tretex?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är det som låter? Fläkten eller nåt annat i ventilationssystemet?
Ventilation -
Fördelarskåpet till golvvärmen låter mycket gå det att ljudisolera
Värme allmänt -
Hjälp: Det låter om min cirkulationspump.
Värme allmänt
