1 984 läst · 5 svar
5 svar
Hjälp. Bosch Skintilla sticksåg bladfäste sakans
Fick en Bosch Skintilla sticksåg vid en källrensning.
Då vi saknar vettig stickis på landet står den på tur att få flytta ut.
Allt förefaller vara ok på den men "bladfäste borta".
Om jag minns rätt så är det någon form av expander inuti spindel man skruvar åt ovanifrån men en lång smal mejsel.
Finns det någon som känner till om det går att rimligen fixa?
Tacksam Peter
Tacksam Peter
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Bosch tillverkar fortfarande skruvmejslar som passar till de sticksågarna.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det syns ju inget bladfäste på den maskinen, man sätter in bladet tvärsöver, vrider 90 grader och drar i bladet och skruvar åt skruven nere i stången.
Som skrivet, en lång skruvmejsel behövs.
Protte
Protte
Tack alla.
Provade med en bit gängad M6 stång och visst så låser bladet rätt med bara en skruv.
Nu var den ju inte så lämpad för körning (petar i ögat då den var ca 1 meter lång .... =0)
Gissar att det duger med en något härdad som är lite skålad i botten.
Skall försöka handla av Bosch (deras internetsida är utmärkt men att checka ut funkade inte för mig)
Problemet löst!!
Tack
peter
Tack alla.
Problemet löst!!
Tack
peter
Hjälp välja tvättmaskin. Siemens IQ500 vs Bosch Series 8
Vitvaror -
Hjälp! Tvättmaskin & Torktumlare - Bosch, Miele, Siemens annat?
Vitvaror -
Jag har luft vatten värmepump bosch 7000 awm och lyser fel kod A1 52/46 kan ni hjälpa
Värme allmänt -
Hjälp med att rengöra/felsöka Bosch diskmaskin
Vitvaror -
Hjälp sökes till inkompetent Bosch Compress 7000 i LW bergvärmepump
Värmepumpar
