1 861 läst · 11 svar
11 svar
Hjälp! Betongdamm i hela huset
En byggfirma har under några veckor varit hos oss för att göra en tillbyggnad och några renoveringar i vårt radhus. Idag bilade de i ett betonggolv inne i huset där avlopp ska dras, i ett rum där de även tagit bort ena väggen. Eftersom utrymmet var öppet och resten av dörrarna i hela huset var öppna så kom vi idag hem till ett hus helt täckt i betongdamm.
Vi har en ettåring som vi inte vill exponera för dammet, så i natt sover vi hos svärmor. Sen är det storstädning som gäller imorgon samt att vi även ska täcka för alla öppningar med plast inför det fortsatta arbetet. Hade vi vetat hade vi naturligtvis gjort detta tidigare, eller försäkrat oss om att firman skulle göra det (vilket jag tänker att de borde ha gjort?).
Nu undrar jag om någon vänlig själ har tips på hur jag ska städa för att få bort allt detta damm? Det är verkligen ÖVERALLT (på golv, bänkytor, kläder, leksaker, skor, böcker, TV, soffa, sängar, mattor osv.) 😣
Moderator
· 51 758 inlägg
Börja med att sopa upp så mycket som möjligt, sedan är det våttorkning som gäller.
Om du ger dig på det med dammsugare så köp/hyr en byggdammsugare med extra bra filter samma som används för asbestsanering (kommer inte ihåg beteckningen), vanliga filter släpper igenom fint betongdamm, och virvlar upp det ännu värre. En vanlig hushållsdammsugare tenderar att skära ihop av det fina dammet.
Fy vad trist! Damm från bilning har en tendens att leta sig in överallt om det finns mista lilla springa. Vi har råkat ut för det ett par gånger, och då hade hantverkarna ändå hängt för lite plast. Vi hittade till och med damm i garderoberna. Det mesta tog vi med mikrofibertrasor, dom är bra på att plocka upp sådant damm. Man får skölja dom i en hink kontinuerligt och sedan hälla ut vattnet i trädgården så att man inte får en massa ”sand” i avloppet. Mattor och textilier får man helt enkelt skaka av utomhus och sedan dammsuga eller tvätta.
När vårt badrum fixades förra året satte snickaren upp plast som hade en dörr med dragkedja. När den var stängd blev det helt tätt. Då kom det inte ut något damm alls från bilningen.
Ju mer jag funderar på detta tänker jag också att man bör kunna hålla byggfirman ansvariga för detta… känns som det borde vara en självklarhet att täcka för innan man börjar bila betong i ett öppet utrymme ☹️S sinuslinus skrev:
Usch vad tråkigt att ni råkat ut för samma! Inser att vi har en väldans massa jobb framför oss… tack för tipset om milrofibertrasor, får bli att köpa in massor!M mrsnhp skrev:Fy vad trist! Damm från bilning har en tendens att leta sig in överallt om det finns mista lilla springa. Vi har råkat ut för det ett par gånger, och då hade hantverkarna ändå hängt för lite plast. Vi hittade till och med damm i garderoberna. Det mesta tog vi med mikrofibertrasor, dom är bra på att plocka upp sådant damm. Man får skölja dom i en hink kontinuerligt och sedan hälla ut vattnet i trädgården så att man inte får en massa ”sand” i avloppet. Mattor och textilier får man helt enkelt skaka av utomhus och sedan dammsuga eller tvätta.
Hade ni någon elektronik som utsattes för dammet? Fick ni i så fall några problem med den sen?
Tack så mycket för era svar! Inser att det verkligen är sanering som gäller. Kanske kommer vi behöva ta in hjälp för att få bort allt.
Att ettåringen började hosta efter att han krupit runt o h lekt på golvet (minutrarna innan vi upptäckte att det var damm överallt) känns ju sådär… 😓
En kompressor att blåsa rent med och korsdrag gör susen, då blir det inte så mycket att våttorka. Men en städfirma borde byggbolaget att ta in om allt har gått rätt till. Sedan kommer er 1åriing inte att ta skada utav lite betongdamm, ert flimmerhår är i sämre skick än barnets
Tack!A atomlab skrev:
Funderade också på att starta korsdrag direkt, men det kan inte bli så att man bara förvärrar genom att dammet far runt? Nu när dammet ändå har lagt sig tänker jag, men jag kanske tänker fel. 🤔
Ja vi hade datorer i rummet bredvid. Det blev inga problem med dom, men det var inga tjocka lager damm eftersom det ju ändå hängde lite plast i dörren. Bara ett tunt nästan osynligt men jätteirriterande lager precis överallt. Lite tjockare precis utanför badrummet där det hade bilats.A ammie26 skrev:
Betongdamm leder inte ström, så det kan åtminstone inte orsaka kortslutning. Om elektroniken har rörliga delar (tex en kylfläkt i en speldator) kan man hålla koll på att de inte kärvar ihop och stannar av dammet. Man kan köpa tryckluft på sprayflaska om man vill blåsa rent elektronik och inte har en kompressor.
Okej jag förstår! Tack för upplysningenM mrsnhp skrev:Ja vi hade datorer i rummet bredvid. Det blev inga problem med dom, men det var inga tjocka lager damm eftersom det ju ändå hängde lite plast i dörren. Bara ett tunt nästan osynligt men jätteirriterande lager precis överallt. Lite tjockare precis utanför badrummet där det hade bilats.
