Har problem att säkringar a går hela tiden. Lasten är en högtryckstvätt på 2900 watt. Säkringen är enligt bild nedan.
Som jag tolkar det (230V*13A=2990W) ska säkringen hålla och det har den även gjort i över ett år utan problem. Är något slitet/sönder eller ligger man helt enkelt för nära maxgränsen?
Kabeln är 1,5 kvadrats så antar att inte en uppsäkring är ok utan att byta kabeln?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
När löser dvärgen ut, direkt vid start, efter en stund...?
Om du har en portabel energimätare så kan du ju kolla ifall tvätten drar mer än den uppgivna märkströmmen, det är inte omöjligt att den temporärt gör det. Den säkert en ganska hög startström som kan få dvärgen att lösa direkt vid start.
Sedan får dvärgar lite ändrade egenskaper efter långvarig drift nära märkströmmen, och efter att ha utsatts för kortslutning etc. Även omgivningstemperaturen spelar in, t.ex om dvärgen till vänster också är högt lastad. Man bör inte dimensionera för mer än ca 80% av dvärgens märkström.
Så gruppen skulle behöva 16 A / 2.5 mm². Om kabeln är utanpåliggande och har normal kylning kan det fungera att säkra upp befintlig 1.5 mm² ledning, men det behöver kontrolleras mot villkoren för automatisk frånkoppling. Ta eldim till hjälp.
Säkringen är väl en 3-Fas ?
Är det uppdelad i 1-Fas uttag i garaget? = Flytta till en annan uttag/Fas.
Har tvätten 1 eller 3-Fas motor ?
Många frågor.
Många frågor.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Då är det startströmmen som löser den. Det låter som att du har flera identiska tvättar så om alla har börjat lösa dvärgen så är det dvärgen som börjat ge efter och behöver bytas. I och med att det är startströmmen som verkar kritisk skulle det ev gå med en D13, men dels kan jag inte rekommendera det för uttag och dels måste ändå kabeln kontrolleras. Bättre då med C16/2.5 mm².H huggan skrev:
Har en tvätt (något mindre) som gärna löser 10A trög smältsäkring vid tillslag.H huggan skrev:
MEN
Med intryckt avtryckare, dvs vattenflöde på, när el-brytaren på tvätten/pumpen slås på klarar man sig varje gång!
Motorns "av/på" när man arbetar med tvätten har aldrig löst någon säkring, men då är det dels mottryck i slangarna och dels vattenflöde, därmed andra förutsättningar än vid första uppstart.
Det är lite lättare med smältsäkringar än med automat - man har ny varje gång, och man får byta dem själv!
Om nu automaten har gett upp så är det bara att få dit en montör och byta.
Säker vatten och försäkring i val av blandare - snälla HJÄLP!
Vatten & Avlopp -
Huvudsäkring som är varm och går trots liten belastning
El -
Hjälp med excel, räkna på huvudsäkring
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Önskar hjälp med att tyda försäkringsvillkor
Försäkringar -
"inget tvärsnitt klarar vald belastning" Byta limträ emot Tacknockbalk i fackverk (stål) hjälp!
Byggmaterial & Byggteknik
