Hej ,
Jag vill renovera och ta bort väggen mellan många rum. kan ni hjälpa mig att tolka ritning vilken är bärande vägg? Detta är andra våning i en suterränghus, alla väggar är trä förutom den till vänster är tegelvägg.
mvh
Omar
mvh
Omar
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 825 inlägg
- Stockholms län
- 38 825 inlägg
Är det valmat tak?
Är det fackverkstakstolar som det står på ritningen?
Är huset tillbyggt någon gång?
Sen behöver man ta hänsyn till stabilserande väggar också och inte bara bärande väggar, för river man för många väggar kan huset börja vika sig åt något håll.
· Stockholms län
· 38 825 inlägg
- Stockholms län
- 38 825 inlägg
Det är viktigt att veta det säkert för med fackverkstakstolar är oftast ingen vägg på planet under bärande.BirgitS skrev:
Men som alltid bör man ta in en byggkonstruktör för bedömning och inte förlita sig på amatörers åsikt på ett forum. Det blir så väldigt tråkigt och dyrt om det går åt skogen.
Det verkar inte riktigt praktiskt att ha badrummet så långt från sovrummen. Det är också tveksamt om man får/bör ha sovrum utan fönster (utrymningsväg och räddningsväg in).
Tack för din tips , detta rum utan fönster det är walk in closet.BirgitS skrev:
