1 497 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Hjälp att täta brunnen
Har dragit in nya slangar till brunnen. Men gjutningen kring slangarna håller inte tätt. Det läcker således in vatten. Har haft en firma på plats som efter två försök också har misslyckats med tätningen. Jag letar efter tips alternativt kontaktuppgifter till någon rekommenderad firma. Finns i Stockholm/Sörmlands län.
Grävd eller borrad brunn?V Viktor08 skrev:Har dragit in nya slangar till brunnen. Men gjutningen kring slangarna håller inte tätt. Det läcker således in vatten. Har haft en firma på plats som efter två försök också har misslyckats med tätningen. Jag letar efter tips alternativt kontaktuppgifter till någon rekommenderad firma. Finns i Stockholm/Sörmlands län.
En bild hade nog varit bra.V Viktor08 skrev:
Annars skulle jag vilja säga att det bästa hade varit att gräva ner på utsidan av ringarna och slaska på rikligt med betong både på utsida och insida, gärna lite åt det lösare hållet så den tränger in i alla håligheter. Se till att alla ytor är någorlunda rena samt ordentligt vattnade så du får god vidhäftning.
Kan ta en bild imorgon. Det sitter isolering runt PEM slangen. Kan det påverka tätheten? Bör jag ta bort isoleringen runt slangen där jag gjuter? Hur länge behöver jag vänta innan jag kan gräva igen på utsidan?P Prodigys skrev:En bild hade nog varit bra.
Ligger det isolering längs med slangen hela vägen in till huset eller bara i genomföringen? Är det bara i genomföringen bör du ta bort den. Du kan fylla igen hålet direkt, det är tillochmed en fördel nu när det är kallt ute då marken håller plus på det djupet om du inte råkar bo längst upp i norr.
isoleringen ligger hela vägen till pumphuset.P Prodigys skrev:
Gräsmatta - döda fläckar! Önskar hjälp
Gräsmatta -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Hjälp att identifiera om fasaden är enstegstätad.
Fasad -
Hjälp med att täta en dushanslutning med en övergångsnippel
Badrum -
Hjälp att täta bred fog: fogmassa eller spackel?
