Jag har 6 st väggspottar (med 10W smålampor) där 4 st är koppplade till en transformator och resterande två till en annan. De styrs av av en gemensam elektronisk dimmer.
Jag vill nu ställa en bänk framför 3 av de 4 som har samma transformator och plockade helt sonika ut lampan ur dessa för att det inte skulle bli så varmt där bakom. Allt frid och fröjd i ett par minuter sedan slocknar alla 6 lampor. Jag kan tända dom igen men dom slocknar återigen efter ett par minuter.
Jag drog fram tranfsformatorn (en Osram Halotronic HTM 150/230 70/230-240) för gruppen av 4 spottar:
Spotten på bilden (med urtagen lampa) är som synes kopplad på den högra plinten. Orange och brun på samma plint är går till den enda av de fyra spottarna jag fortfarande vill kunna tända. Orange och brun på den vänstra plinten går till de sista två spottarna där jag tagit ur lamporna.
Om jag kopplar ur blå och vit så funkar de två spottarna på den andra transformator som dom ska.
Någon som vet vad jag ska göra för att enbart kunna ha lampa i en av de fyra spottarna till transformatorn på bilden samt de två på den andra transformatorn?
Bästa svaret
Tack för svar trots min röriga beskrivning. Du hade helt rätt i att belastningen blev för låg. Det löste sig genom att helt enkelt ersätta 10W-lampan med en på 20WE etompau skrev:
