22 389 läst · 16 svar
22k läst
16 svar
Hjälp att koppla in en bänkdiskmaskin under diskbänken.
· Södermanlands län
· 9 inlägg
Hej. Jag bor i en bostadsrätt och har köpt en bänkdiskmaskin (http://www.bosch-home.se/produkter/diskmaskiner/bänkdiskmaskiner/SKS50E16EU.html?source=browse) som jag har tänkt att borra hål i min rostfria diskbänk och koppla in under skåpet. Men eftersom jag inte har arbetat med vatten & avlopp tidigare har jag några frågor. Som jag förstått av mina efterforskningar (google) så har jag förberett för att ansluta en diskmaskin under diskbänken (se bifogad bild). Min kran har en avstängning men ingen vattenanslutning för bänkdiskmaskin.
Jag undrar hur man på bästa sätt borrar och ansluter diskmaskinen till avlopp och vatten samt el genom diskbänken? Gör man ett 5-10 cm hål och drar allt igenom eller finns det snyggare lösningar?
Sen om någon kan kasta ett getöga och bekräfta att min tanke är rätt när det gäller att kunna ansluta till vatten och avlopp!
Bänkdiskmaskinen ska stå till höger om kranen. Skåpet sträcker sig in i hörnet i köket och därför är kabeldragning väldigt enkelt.
OBS! Diskmaskinen ska stå uppe på diskbänken men kopplas in under diskbänken, tror jag var otydlig med rubriken!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Borra så litet hål som det går, alltså bara du får igenom slang/kabel på lämpligt ställe. Kanske bakom maskinen så det inte syns?
När du tar bort diskmaskinen kan du då sätta dit ett täcklock som smidigt och ganska snyggt täcker för hålet. Observera att täcklocket är 45mm i diameter. Så hålet måste då vara mindre...
Vatten och avlopp är precis som du tänkt dig! Du kan ev behöva en 20x15 bussning på vattnet om du har 3/4 (20) gänga på maskinen, och glöm inte att fästa upp avloppsslangen i ovankant på skåpet samt att få med en slangklämma på själva nippeln på vattenlåset!
Personligen skulle jag aldrig borra i diskbänken...
· Södermanlands län
· 9 inlägg
Okej. Tack för ett så snabbt svar. Hur skulle du göra om man inte ska borra i diskbänken?
· Södermanlands län
· 9 inlägg
Hmm, okey. Dra vatten dit och avlopp ner i hon. Går det att göra snyggt?
· Södermanlands län
· 9 inlägg
Ja, vattnet måste komma någonstans ifrån och då skrev jag "dra" vattnet dit. Otydligt förstås. Menade att jag då skullr ta vattnet från en ny blandare med koppling till diskmaskinen. Men hur som, tror jag borrar. Blir snyggare och om jag säljer byter jag diskbänk helt enkelt. Litet kök så golvdiskmaskin är omöjligt.
Också ett alternativ, kan de inte klaga på skivan senBeteendevetaren skrev:Ja, vattnet måste komma någonstans ifrån och då skrev jag "dra" vattnet dit. Otydligt förstås. Menade att jag då skullr ta vattnet från en ny blandare med koppling till diskmaskinen. Men hur som, tror jag borrar. Blir snyggare och om jag säljer byter jag diskbänk helt enkelt. Litet kök så golvdiskmaskin är omöjligt.
· Södermanlands län
· 9 inlägg
Sant! Tack för all hjälp!
Nu repeterar jag nog sånt som kan ha skrivits, för lat/trött att läsa allt. Men vill ändå skriva lite. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Finns nya blandare med vattenanslutning på ovansidan diskbänk. Sen låta ligga avloppsröret ligga löst ner i en balja.
Fast även om man borrar ett hål, så finns det färdiga täckbrickor för dölja sånt sen ifall man tarbort maskinen så slipper man ha ångest över det vilket jag hade haft inför att borra hål i en dyr, fastmonterad, rostfri historia. =)
Du har inte läst någonting mer än rubriken...Yrrol skrev:Nu repeterar jag nog sånt som kan ha skrivits, för lat/trött att läsa allt. Men vill ändå skriva lite.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
