Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Jag håller på att sätta in ett nytt fönster i en tillbyggnad, men hur jag än försöker så blir det inte bra. Den vänstra fönsterbågen sitter perfekt, men det högra hänger snett, se bild.
Jag har ägnat timmar åt att montera och demontera fönsterkarmen så att den ska sitta perfekt. Den är nu helt i våg i nederkant, och alla vertikala delar av karmen är i lod. Har mätt både med vattenpass och laser. Har även kryssmätt och båda diagonalerna är lika på millimetern.
Vad kan felet vara? Eller är det så dålig tolerans så det inte går att få det bättre?
![Vit fönsterkarm med två bågar, den högra hänger snett trots korrekt mätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477535-4946fab02561270c06d124e67d032689.jpg)
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Tack för snabbt svar!
Har justerat karmen åt vänster upptill, och lite åt höger nedtill. Nu linjerar fönsterbågarna i nederkant, vilket de inte gjorde förut. Däremot är den ojämna glipan mellan mittstolpen och högra fönsterbågen fortfarande kvar:
Karmen är heller inte riktigt i lod längre. Kan man inte få allt perfekt samtidigt?
![Justert fönsterkarm med linjerade fönsterbågar men ojämn glipa vid mittstolpen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/477/477593-234e1324a642717a6e8aa6a56929eb74.jpg)
Nej inte alltid,Buildgates skrev:
glipan vid mittstolpen ev kan du knäcka tillbaka vänster båge lite ,
jag har själv monterat massor av fönster under min karriär att man inte kan ha fönstret i lod och våg samtidigt är inget ovanligt samma med mitstolpen
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
Ok, då låter jag det vara som det är nu. Tack för värdefull hjälp!
Hjälp att identifiera och justera frostfri vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Hjälp att förstå vår setup samt justera värden, bergvärme, Nibe 1115 m.m.
Värmepumpar -
Golvvärme - hjälp att justera!
Värme allmänt -
Hjälp med att justera värmeanläggningen
Värmepumpar -
Hjälp att justera in laddomat "Albin LC2000"
Ved, Pellets, Flis
