Föräldrarna bygger om rejält och ska ha in markvärme och i samband med det tänkte vi passa på att byta ventilinsatser på radiatorerna då vissa kärvar, men behöver hjälp att identifiera dem så det går att beställa rätt.
Länkar in @Krilleman som brukar vara en fena på sådant 😀.
![Hand håller metallföremål, möjligtvis en del av en armatur eller rörkoppling, suddig interiörbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/709/709044-3ccbae82b2e385772e11d79b3b13e09a.jpg)
![Åttkantig vit enhet hållen i hand, text "RVT" och "TA", pilmarkeringar, justeringsmekanism eller sensor i mitten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/709/709045-bbdf256400d825b9788a89cc744f888e.jpg)
![Vattenkran monterad inne, vitt rum, bokhylla, gardiner och del av möbel syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/709/709046-5a074fff357b8051554e778d94af32cb.jpg)
Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 931 inlägg
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Finns att läsa i IMI:s (Gamla TA) ROT-bok på sidan 35.
https://www.google.com/url?sa=t&rct...usg=AOvVaw1RJubDlBTvjXxZg012DybH&opi=89978449
Jag tror denna är den du söker.
Skaffa fram en och testa. 👍
Listan hänvisar ju till samma RSK så det blir nog bra!
![Tekniskt datablad för termostatöverstycken med mått, materialspecifikationer och kompatibilitetstabell.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/709/709092-e25a7b58e27abd3c537ee309c2d03399.jpg)
· Södermanland
· 15 931 inlägg
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Jag tror jag var för snabb i kommentaren tidigare @mexitegel
Verkar finnas två varianter, M28 och M30.
Mät på din befintliga enhet!
· Södermanland
· 15 931 inlägg
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Det här kan ju även ha att göra med min morgontrötta hjärna! 😂
Allt ser ju lika ut förutom gängan på båda varianterna.
Köp termostat som passar gängan. 👍
Den befintliga har nog inget med saken att göra.
På sidan 20 syns samma termostat som sitter nu och den verkar vara M28 så det är mest troligt men har begärt mätning för säkerhets skull 👍.
Förstår jag det hela rätt så ska då TRV Nordic M28 termostater kunna passa sedan isåfall?
@Krilleman
Det här var lite skumt. Diametern på gängan på insatsen på första bilden är 18 mm, men i ROT-boken anges gängan till M16x1?
RVT som det står på termostaten antar jag står för RadiatorVentilTvårör? (RVE för RadiatorVentilEnrör)?
· Södermanland
· 15 931 inlägg
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Kan det vara den artikeln som är längst ner på sidan 35, M18?!
4810131?
Fast den ser ju längre ut än på din bild...
L = 26,5 på den.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...diatorventiler-koppel/rot-ventiler/4810131-14
4810131?
L = 26,5 på den.
Tveksamt, den är också märkt "RVE" och på termostaten står RVT (vilket jag tror står för Tvårörssystem?!)
Kanske att det är denna?
https://www.rskdatabasen.se/kategor...orventiler-koppel/rot-ventiler/ni-4805651-133
· Södermanland
· 15 931 inlägg
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Jag släppte IMI helt och började kika lite på Purmo (MMA).
Dom har denna:
https://www.purmo.com/sv-se/produkt...r/ventilinsatser-rot/utbytesinsats-tarverve-s
Kan det vara något tro?
Edit:
Fast nu ser jag att det står ettrörs och min läskunnighet har visst helt utgått numera.
Byt hela termostatventilen! 🙄
Dom har denna:
Edit:
Efter lite ytterligare konsultation så verkar det inte finnas en sådan reservdel utan man behöver byta hela ventilhuset till RSK 4806073
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
Blir ju lite merjobb när man behöver lina om men det är bara att bita i det äpplet 😀. Hoppas bara det går utan att behöva hänga av radiatorerna.
