Hej, har nyligen flyttat in i ett hus byggt 2008 där källaren är oinredd och vi har tänkt börja lägga golv och bygga väggar. Dock så har vi några rör som sticker ut både ur golv och vägg som vi inte har nån aning om vad det är.
Bild 1 och 2, samma rör, sticker ut ur väggen på ca 2 meters höjd.
Bild 3 kommer upp ur golvet i ett rum i källaren.
Bild 4 kommer också upp ur golvet men i garaget som är i samma plan som källaren.
Alla rör är svarta med ett tunt blått streck på.
Vet inte om det är tillräckligt med info för att avgöra vad det är för rör men är tacksam för tips eller svar kring vad det kan vara i rören.
Hej, tack för ditt svar. Hur kontrollerar man om det är kallvatten draget i rören? Är inte helt sugen på att bara dra bort tejpen om det skulle börja spruta upp vatten, om det nu ens är möjligt. Är inte så kunnig när det gäller vvs.V Vector skrev:
Garanterat ingen fara att ta bort tejpen, det är bara ett skydd så ingen smuts kommer in i röret. Ser det ut sådär är det alltså bara förberett för att dra vatten eller nåt annat medie i, just nu finns inget annat än luft i rören.
Ni borde ha motsvarande rörändar på annat ställe i huset eller på tomten, kanske där tidigare ägare hade planer för garage?
Blås i röret och känn efter på andra sidan så vet ni vilket rör som är vilket.
Ta dammsugaren o sug genom slangen om du vet vad andra änden är, om det inte går att blåsa med bara ren mun kraft.K Krzys42 skrev:
Går ju att blåsa med dammsugaren också...ifall det är vatten i röret...
Så det skulle kunna vara så att det ena röret som sticker upp i rummet i källaren är kopplat med garaget? Ska prova blåsa lite så får vi se. För några andra lösa ändar finns det inte...hoffret skrev:
