Jag har en vattenutkastare som jag trodde var en Trio. Hittade en skiss på forumet som visade hur man byter o-ringar, men när jag skruvade ut kranbröstet såg det inte ut som på skissen. Den inre delen är inte fixerad utan går att dra ut. Alltså en annan modell än på bifogad skiss.
Problemet var att det sprutade vatten ur hålet på ovansidan när kranen var öppen. Jag konstaterade att en o-ring saknades och den har jag ersatt. Nu sprutar det inte längre vatten när kranen är öppen. Däremot kommer det en skvätt precis innan jag stängt av, vilket får mig att tro att den inre och yttre delen sitter fel i förhållande till varandra. Tanken är väl ändå att kranen ska tömma sig när den är stängd, inte precis innan? Är det till att testa sig fram, eller hur ska jag justera in den korrekt?
Tacksam för tips om vad det kan vara för modell och/eller beskrivning av återmonteringsförfarandet.
